一、提高操作规范
1、大修后的发动机不可以一开始就以满负荷、高速工作,必须低速轻负荷磨合50小时后,才可以转入正常运转。
2、保持柴油的清洁,必要时经过沉淀和过滤。
3、保持正常水温70-85度,机油压力(中等转速时0.2-0.4Mpa)
4、运转过程中,发现异常,立即停车检查。
5、不宜用“硬水”做冷却水用,防止产生水垢,降低了发动机的使用寿命。
叉车
二、加强日常维护
1、检查油底壳内的机油油面,是否在机油标尺两刻线之间,接近上刻线附近。新机或停用较久的柴油机在加注机油至上刻线后,低速运转5-10分钟后停车,重新用机油尺测量油面高度。
2、检查水箱水量。
3、检查喷油泵内的机油油面,不足时应补充至规定位置。
4、消除三漏(油、水、气)现象。
5、检查部件、附近装置紧固程度。
6、日常润滑油及时防护。
三、定期清理
1、灰尘大影响水箱导致堵塞,影响散热
2、空气滤清堵塞,导致灰尘进入发动机磨损活塞
3、检查清洁情况,除油、除尘,特别注意电气设备的干燥与清洁。
4、新机经50个小时轻负荷运转后,应及时更换机油(包括喷油泵里面的机油),清洗油底壳及机油集滤器。
