铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 操作技巧 > 超详细 图文记录装载机起动机保养全过程
超详细 图文记录装载机起动机保养全过程
【铁甲工程机械网整理】本文整理自铁甲工程机械网论坛,原作者是:国家免检QQ,于2014年9月16日发表在铁甲工程机械网论坛。原标题为【图文记录装载机起动机保养全过程】,转载的目的是为了让更多的人了解这方面的知识,如对本文有疑问,请在论坛里与《国家免检QQ》互动。本文不代表铁甲工程机械网的观点。
今天刚好在论坛看到这篇名为【图文记录装载机起动机保养全过程】的文章,觉得很有价值,就整理了一下,希望对您有所帮助,下面让我们来学习一下装载机起动机保养的全过程:
上次小铲起动机出问题,具体表现是按启动开关有时有用有时又没用,更换启动继电器之后问题不能解决,好几天干活都是用起子搭马达,很不方便,停车要找石块垫轮胎挂空档下车搭马达,后来怀疑电磁开关有问题,拆下来检测又是正常的,无奈拆下马达拆解保养。
一个人拆,所以照片拍的不全,这是拆下的电磁开关,衔铁,电磁开关里面还有一个弹簧。
马达接线很简单,三个接线柱,一个30常电,就是电瓶直接拉过来的正极,一个50就是启动继电器过来的启动线,就是那个最小的接线柱,还有一个C柱,就是启动开关到电机的线,马达外壳搭铁要拆下电磁开关,从车上取下来之后,拆掉C柱的线,让后拆下两个固定螺丝就可以。一般是10的六角螺丝,也有的是十字螺钉固定。
这是拆掉电磁开关之后的样子。
接下来要做的是拆开后盖,拆后盖之前,要记得划上记号,这个很关键。
照片中划上了记号,方便等下安装。
很遗憾,拆开后盖没有拍,因为一个人拆,手很脏,没拍照片。
拆掉两个螺丝,取下后盖,定子,转子,就是图片上的样子,我拆的是减速马达,所以有个大齿轮。
把前壳拿掉,这就是减速齿轮和单向离合器,单向离合器主要作用就是防止发动机启动后反拖马达导致马达损坏。
在轴上和齿轮上抹上黄油,增加润滑。要注意的是齿轮上不能弄太多黄油,不然会导致马达没力除了轴、齿轮,还有关键的地方就是轴承,撬开防尘铁片,轴承里也要抹上黄油,除了抹黄油,就是磨换向器了,就是转子的一头,和碳刷接触的地方,用1000目的砂纸轻轻打磨,效果很明显。
在装的时候,我打了密封胶,防止进水和灰尘导致马达过早损坏。保养之后,明显感觉马达有力很多,效果明显。
小编来总结一下:虽然国家免检QQ发表的少了一些图片,但总体来说我们还是很容易看懂的,只要动手了,应该可以做好,你如果还是不会,可以在论坛和国家免检QQ交流。
关键词: 装载机起动机 保养
