发电机作为挖掘机电子化、自动化的基础,它的重要性是不言而喻的,如果发电机一旦出现问题,那么就会出现蓄电池电量不足、工作灯亮度不够、仪表板显示电量不足等等一系列问题,严重者会导致仪表板、电脑板的损害。既然发电机这么重要,那么发电机在日常的保养中又应该注意些什么问题呢?下面我们就来简单说一说。
一、检查发电机的滑环(也称接触环)是否有脏污。
由于转子是旋转的,通过碳刷和滑环的接触将励磁电流传给转子的绕组(励磁绕组)上去。所以,一旦滑环脏污,那么励磁电流就不会传到转子的励磁绕组上去,因此发电机就会出现不发电的问题。
二、检查发电机的转子与定子是否相碰。
如果转子与定子相碰或者是摩擦,那就会导致转子与定子发热,从而使得发电机的电流和电压不稳定,严重者会使发电机损坏或者是损坏挖掘机上的电子元件。如果转子与定子相碰或摩擦,一般情况下是发电机的轴承、发电机端盖或者是发电机机壳出现了磨损或者变形。
三、检查发电机轴承是否缺油或者是润滑油脏污。
如果发电机的轴承缺油或者是润滑不良,会使轴承滚动阻力过大,轴承的外圈与内圈会同步转动,这就导致轴承与轴承座之间过量磨损。轴承过量磨损会导致发电机的转子与定子摩擦,从而使得发电机过热,发电机的电压及电流不稳。
四、检查碳刷的长度,如果碳刷长度低于5毫米就应及时更换。
发电机上碳刷起着非常重要的作用,电流是通过碳刷、滑环、激磁线圈然后产生磁场的,而发电机是通过线圈切割磁场来发电的。如果碳刷出现问题,那么发电机就不会产生磁场,没有磁场,发电就无从谈起了。另外,如果采用了无刷式发电机,那么就可以不用考虑碳刷的长短问题了。
五、检查发电机外表的积垢和尘土,要及时清除。
发电机在工作过程中会产生大量的热量,这就会使得发电机的温度过高。温度过高可能会烧坏发电机,因此发电机上一般都会装有风扇来进行强制散热。而发电机上如果有太多的积垢或尘土,就会影响散热效果,这就会增大发电机烧坏的几率,所以及时清除发电机外壳上的积垢和尘土还是很有必要的。
六、检查与发电机相关的各紧固件的紧固状况。
如果各紧固件有松动或脱落,有可能使得发动机振动剧烈,从而使得机器发生事故。另外,紧固件如果有松动或脱落,有可能导致电压、电流不稳,甚至造成仪表等电子元件的损害。所以,及时检查与发电机相关的紧固件的状况也是很重要的。
七、检查传动皮带的松紧度。
如果发电机的传送带过松会导致皮带打滑,也会导致发电机不转或者是转速过低。这就会导致发电机的电压电流不稳定或者是不发电。如果传送带过紧将引起充电发电机、风扇和水泵上的轴承磨损加剧,严重者会使得发电机报废。
总结:挖掘机上的发电机是非常重要的,特别是在电子化、自动化高度发达,飞速发展的今天,发电机作为基础的重要性则显得愈发重要了。因此,发电机的日常维护保养也就显得更重要了。我们在挖机的日常维护保养中,千万不能忘记检查发电机,以免造成不必要的损失。
