日常作业过程中偶尔会遇到挖掘机加长臂小臂动作慢的情况发生,出现此种情况的原因是什么呢,可以从一下几个方面来考虑。
1、大臂与小臂无法抬起跟外伸,此故障基本上是大臂跟小臂的曲轴传感器损坏,此传感器功能相当于一个普通电位器,用于感知工作臂的角度,防止过度操作发生倾翻或碰撞
2、如果传感器出现故障或线路搭铁短路有问题,就会引起上述故障的出现,这个传感器不易购买,解决方法是用两只电阻来代替传感器同样可以使挖掘机能正常工作,不过会失去保护功能。
3、用两只电阻改装的原理很简单,就是把机器工作臂没有到达极限位置的信号发送给挖掘机电脑板,让电脑板继续发送工作信号到执行机构,如果传感器正常而机器还是不能正常工作,也有可能是电脑板驱动管损坏,这种情况只能维修电脑板。
