第一项:检查燃油是否足够。
燃油就好比挖机的饭食一样,如果不给它饭吃,它会给你干活儿吗?检查燃油的方法也是比较简单的,一般是看燃油表。如果燃油表失灵的话,我们可以拧开油箱盖去看一下。拧油箱盖的时候,注意周围不要有明火。
现代挖掘机
第二项:检查液压油是否充足。
在网上浏览的时候,经常发现有师傅为液压油不充足,坏了油管,坏了油泵等问题而叫苦不迭。其实,每日巡视加上特别注意液压油是否充足,是完全可以避免这些的。检查液压油是否充足的方法很简单的,就是看油位是否处于H和L之间。超过H表明液压油过多,低于L说明液压油不足,遇到这种情况要及时处理。
第三项:检查发动机的机油是否充足。
第四项:检查冷却液是否充足。
其实上面所说的加水,就是加冷却液,现在的科技发达了,人们一般为了省事儿,都是直接添加冷却液,目的是防止冬天冻坏散热器与机身。一般冷却液是否充足也是有标示的,我们只要按照标示看看是否需要添加就可以了。如果冷却液不足,极容易导致水温过高,从而烧毁发动机,这是丝毫马虎不得的。
第五项:看柴油预滤器、双联精滤,也就是看看油水分离器。
看看他们是否需要放水。现在生产的柴油不会达到百分百纯净,特别是一些小炼油厂出的柴油。而柴油通过预滤器及精滤器后,一般会出现不同程度的水分,此时就要把里面的水放掉,以免影响发动机的启动。柴油不纯净,有时会导致烟筒里面冒白烟,特别是发动机刚刚启动的时候,这种现象尤为严重。
第六项:检查风扇带,看风扇带的张力是否合适。
风扇是保证散热充分的关键部件,如果风扇运转不良,这会导致发动机的温度过高,从而在很大程度上损害发动机。检查风扇带张力是否合适的方法十分简单,相信稍微有点儿经验的挖手都会检查。那就是用手抻一抻,张力是否合适,自然就很明了了。
第七项:看看仪表板、指示灯,看看是否需要清洁。
如果需要清洁的话,用卫生纸轻轻擦拭即可。仪表板和指示灯是你及时发现挖机是否有故障的关键部件。如果太脏,会影响你的观察,从而造成不必要的损失。
第八项:检查操纵杆及手柄。
或许很多师傅会不屑于此,谁会专门去检查操纵杆及手柄呢?天天拿在手里的东西,难道不知道他们有什么问题。但是,我发现,许多老司机,老挖手,在启动前,都会下意识的去拨弄一下操纵杆。其实,这就是在检查了。你是否有这种良好的习惯呢?
