湖北鑫祥商品混凝土有限公司(简称鑫祥),武汉当地知名的混凝土生产商,自2003年起,前后共购置了12条南方路机混凝土搅拌站生产线。其中7台是HZS120工程站,服务于哈大线高铁工程项目建设。2台HZS120商混搅拌站、1台HLS180商混搅拌楼和2台HZS180商混搅拌站分布于武汉汉阳、汉口两个厂区,这五条生产线年产混凝土量近180万方,为武汉地铁2号线、武昌火车站、常青立交桥、汉阳墨水湖大桥等重点工程项目供应混凝土。
鑫祥:十年12台搅拌设备 南方路机放心可靠
2HZS120商混搅拌双站,是湖北鑫祥2005年购置的第一套南方路机设备,历经十年岁月洗礼,在鑫祥的保养使用下,这台设备仍然在正常生产运转,并承担着单线日均产量2000方的高强度生产任务,十年累计生产达四百多万方混凝土。持续为湖北鑫祥创造财富。
十年携手合作,之所以对南方路机设备“情有独钟”并一再选用,鑫祥董事长孙迅对我们道出了其中的原因:“(南方路机设备)最主要的是个性化设计比较好一点,反应比较快,针对不同的用户需要来设计。我们这跟南方路机这么多年联系也很密切,需要什么改进啊,很快就会有答复过来,而且比较贴近用户。”
鑫祥生产副总汪继荣,多年与南方路机设备打交道,与之建立起深厚的感情与信任,他对南方路机的评价是:“从南方路机综合全面我们对比,各个生产搅拌设备的厂家对照来说,南方路机设备让人用几个字来确定,一个是放心,二是可靠,用这四个字来说应该是恰如其分。
南方路机设备的综合性能的稳定,它在保证生产的稳定肯定是起到至关重要的作用,特别是我们打底板,连续施工的时候,包括我们做桥梁的时候,人家要求你保证连续施工,如果没有可靠的设备保障,你能做得到?做不到的。比如说我们在混凝土的质量,我们的要求是称量精度的准确性,综合来说从称量的精度上来说,没有哪一家可以像南方路机的控制精度做到在可控范围之内。综合来说,我对南方路机是认可,是非常满意的。”
细节决定成败,除了整机性能的优越,用户对设备细节方面的设计也是赞誉有加。南方路机闸板阀卸料斗的设计颠覆过去任何形式的卸料方式,缩短卸料时间,提高搅拌站整体效率,防止卸料口混凝土飞溅、滴漏,保持主楼的整洁美观。
汪继荣:“那个闸板门的卸料斗,应该是理想化的,因为它有一个无极调节开口度,这个无极调节开口度不溅撒,并且让主机开门缩短时间。以往没有这个闸板式的卸料斗时,主机卸料我们都是半开,半开最起码6秒到8秒,然后再全开,全开也要6到8秒,全程需要12到16秒。打高标号混凝土,如C50的时候,一般这种半开门没有30秒再全开的话是做不到的,它的瞬时卸料冲击很大,会造成漏撒,搅拌车接料斗堵塞的情况。那么我现在如果用了阀板门卸料,我最起码半开门只要2秒,然后全开8秒,10秒钟就可以完成了,它的节约时间显而易见5到6秒,并且避免了卸料漏撒的情况。”
搅拌主机是设备的核心,南方路机的双螺带主机搅拌效率相比普通搅拌主机,具有明显优势,这一点在鑫祥商砼得到了验证。
汪继荣:“我们实际上从对比其他的搅拌主机,以C30为对比,双螺带的搅拌严格来说比其他的搅拌主机单方用时最起码可以节约3到5秒。这是显而易见的。水滴石穿,累计叠加,每一盘节约,从电能、磨损不就是费用的变化吗。”
搅拌工艺上,南方路机设备运用砂浆裹石搅拌法,实验数据表明,在同等配方的前提下,可以有效提高混凝土强度,同时,搅拌主机的易损件寿命延长10%~30%。
汪继荣:“砂浆裹石法,我们当时选用这种方案的时候,我们也做过7天、14天、28天这种适配的混凝土抽样试验、从试验数据中得出,混凝土的强度肯定是有提高,因为强度增加了,所以对混凝土的主材、胶凝材料、水泥,可以形成相等的发生配合比的减量,这是实实在在的。同时,对我们搅拌设备耐磨件的磨损,可以大大降低。”
南方路机搅拌设备电气控制系统采用双计算机同步控制,结合自主研发的专业混凝土生产控制管理软件,实现混凝土生产过程的全自动化控制和数据管理功能。
汪继荣:“电控系统总的来说,感觉还是南方路机的这种操作系统操作很简单,很直观,人性化。双机同步,很多单位我接触过,包括其他某些公司,都谈到自己是双机,真正的双机只是待机,不是南方路机真正理念上的双机热备份的这种角度,所以说目前来说双机双控还是南方路机真正做到热备份响应,这个是真正从我们操作上面,从我们设备管理,生产管理上面真正体现看得到的,这个是实在。”
对新技术的研发探索,南方路机从未止步,持续的研发试制,促使南方路机设备不断改进升级。南方路机工程师贴近用户、关注细节,从而设计出更人性化、更实用的产品。例如根据用户的反馈,南方路机对搅拌主机的轴端进行了技术升级,增设自动排压安全阀设计,极大延长了轴端的使用寿命,为用户节省了大量设备维护成本。
以往在没有安装自动排压安全阀的情况下几年以后至少要更换一套轴端,通过升级,轴端寿命延长一倍以上。
汪继荣:“我们目前来说两年多了,我们密封轴端还非常完好,而且还在运行也没有漏浆,这个两年单机累计生产量50万方以上,这个技术的延伸,我们觉得对我们客户从物耗到能耗到依赖于人工,是很大的革命性的改变。我的注油保养工在注油的时候,由于达到一定的腔体内压的时候,它在饱和的情况下,通过这个安全阀排出去一小部分的油,可以直观看得到油已经到位了,它就不会再连续盲目的进行不断的充油,造成里面的鼓胀、损坏,所以说它足够保证正常的锂基脂在恒压状态下润滑。”
湖北鑫祥董事长 孙迅
由于鑫祥商砼的业务较多,承接的工程量大,生产量较高,设备长期24小时连续运转,对设备整机性能提出了很高的要求,也充分激发出了南方路机设备高效的生产能力,通过10年、12台设备的验证,南方路机设备在这场测试中交付了完美成绩。
湖北鑫祥生产副总 汪继荣
老骥伏枥,志在千里。再过十年,还能经受住考验。这不是期许,而是用户对南方路机的信心。
