【铁甲工程机械网原创】
液压系统工作原理
原因分析及检测内容:
1、先导泵先导溢流阀压力降低,齿轮泵或溢流阀损坏;H10(H模式 10档)模式下,测先导泵输出压力是否正常。
2、先导油路滤芯堵塞先导滤芯压降过大;拆下滤芯目测检查。
3、先导油管、接头,管路堵塞导致先导压降过大;先导泵到集油块的先导管路。
4、负反馈问题导致动作变慢;负反馈压力,两根负反馈反接。
5、主溢流阀主溢流压力降低,住一流阀损坏;H10模式下,确认泵1、泵2的一流压力。
6、主泵比例减压阀插头松脱导致泵吸收功率降低;插头是否脱落,H10模式下实测减压后的压力。
7、泵调节器的问题导致泵输出功率的降低;目测检查。
8、泵主题的问题导致泵输出功率的降低;目测检查。
9、电气、发动机原因。
液压泵
处理措施:
1、调齿轮泵的一流压力,维修或更换先导泵。
2、清洗或更换先导油路滤芯。
3、清除先导油管、接头堵塞物。
4、检查负反馈溢流阀等,重新连接管路。
5、调主溢流压力,维修或更换主溢流阀。
6、重新插好插头,检查比例减压阀,维修或更换。
7、维修或更换泵调节器。
8、维修或更换泵主题。
