近日,Caterpillar(卡特彼勒)宣布,新型 Cat 336D2 XE/D2 L XE混合动力液压挖掘机隆重上市。 它是该类别挖掘机的首款机器,可将燃油效率提升多达 25%,对于既希望拥有标准型 Cat 336D2 机器的动力和生产率,又希望显著降低拥有和运营成本的客户来说,Cat 336D2 XE/D2 L XE无疑是理想之选。
新型卡特336D2 XE/D2 L XE提高燃油率
Cat 336D2 XE/D2 L XE利用三种基本技术来实现出色的性能与燃油效率:Cat 电子标准化可编程泵(Electronic Standardized Programmable, ESP)可在液压混合动力源、发动机和蓄能器之间平稳转换,从而节省燃料;Cat自适应控制系统阀(Adaptive Control System Volve, ACS阀)通过智能地实施限制和管理流量来控制机器的运动,从而优化性能,这意味着操作员将拥有他们所需所想的动力与精确度;Cat液压混合动力回转系统通过获取挖掘机上部结构的回转制动能量并将其存储在蓄能器中,随后在回转加速过程中重新利用该能量——这是一种简单、可靠且经济实惠的解决方案,将有助于显著降低您的每吨作业成本。
Cat 336D2 XE/D2 L XE配备的 208-kW(278 马力)Cat C9 ACERT? 发动机具备发动机转速自动控制,为 Cat 336D2 XE/D2 L XE带来了额外的燃油节省。此外,这个功能可以在无负载或轻负载条件下自动降低发动机转速,进一步减少了燃油消耗。Cat 336D2 XE/D2 L XE液压挖掘机的另一种降低成本的方法是在省油模式下运行,且挖掘力和提升能力不受影响。高效的燃油滤清系统可以防止发动机受到劣质燃油的损害,而电动注油泵消除了滤清器预充问题,因此降低了燃油受到污染的风险。C9 ACERT? 发动机符合美国 EPA Tier 2、欧 II 和中国 Tier 2 排放标准。它采用了久经考验、坚固耐用的部件和精密的制造工艺,确保能够可靠、高效地运行。
高效的液压系统
与标准型—— Cat 336D2 相比,336D2 XE中使用的 ESP 泵拥有更大的排量,使得这种新泵可以在较低的转速下产生 Cat 336D2 所具备的液压流量和压力。受专利保护的 ACS 阀可以提供精确的控制,是液压系统的核心部件,它优化了泵的输出性能。
另外,Cat 336D2 XE/D2 L XE还在动臂下降和斗杆缩回回路中使用了液压油再生阀,可将油缸中排出的液压油直接输送到油缸的另一侧,因此减少了主泵所需的油量,节省了燃油,并减少了系统发热。为了增加操作员舒适性和降低机器上的冲击负载,动臂油缸的杆端和斗杆油缸的两端均使用了行程末端缓冲器。
先进特性,不负众望
Cat 336D2 XE/D2 L XE在灵活可调的控制台中采用了省力的操纵手柄控制装置,高分辨率 LCD 监视器能够显示 42 种语言以支持当今多元化的工作团队,让每个操作员能够专注于正在进行的工作。它还可以显示来自后视监控摄像头的图像,进一步提高了作业现场的安全性和生产率。经过精心设计的驾驶室为驾驶员操作提供诸多便利,例如利用经过过滤的空气为驾驶室加压、所有玻璃都直接粘在驾驶室上,因此无需使用车窗框,从而扩大视野,为操作员提供了一个宽敞、安静且舒适的环境。
重负荷型主结构确保了 Cat 336D2 XE/D2 L XE具备长久的耐用性。坚固的主机架专门设计用于最严苛的应用。X形箱形截面车身具有极佳的抗扭曲能力。压制成形、机械手焊接的履带支重轮架提供极佳的强度和耐用性。履带支重轮、托链轮和引导轮采用密封润滑,使用寿命长,并可延长机器在工地的作业时间。
Cat 336D2 XE/D2 L XE 提供重负荷型标准前连杆,并且配备两种标准斗杆和两种重负荷型标准斗杆选件以供客户挑选。同时,Cat 336D2 XE/D2 L XE还提供大斗量挖掘前连杆,并提供两种斗杆选件,满足严苛的应用需求。最大挖掘深度可达8210 mm(26'11")。可选择多种 Cat 铲斗和作业机具来增加机器的多功能性,包括连接器、销抓取连接器、E系列液压锤、裂土器、抓斗、多功能处理器、液压剪、粉碎机和压实机。
维修和保养既省时又省钱
Cat 336D2 XE/D2 L XE的设计和布局充分考虑了维修技师的需求。大多数维修点都可从地面方便地操作,确保快捷高效地完成维修和保养任务。动臂上集中分布的远程润滑点将润滑脂传送到动臂和斗杆上难以接近的位置。通过左后侧的检修门可以方便地检修发动机散热器、液压油冷却器、
空对空后冷器和空调冷凝器。散热器上装有储水箱和排放旋塞,可从地面进行维护。防滑板覆盖整个上部结构和储物箱,可避免维修人员在维护过程中滑倒。此外还采用了埋头螺栓以降低绊倒的风险,进一步增强了安全性。
Cat Connect(卡特智能)能够智能地利用各种技术和服务来提高作业现场的效率。Cat Connect提供了LINK、GRADE和DETECT技术。Product Link?等 LINK 技术能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或车队工作状况的重要信息。通过实时在线的 VisionLink?界面来追踪机器的位置、工作小时数、燃油用量、怠速时间和事件代码,您便能根据实际情况及时做出决策,从而提高作业现场的效率和生产率,同时降低运营成本。AccuGrade?系统等GRADE技术可通过驾驶室内显示屏提供3D铲斗齿尖位置和高度指引,精确显示作业位置以及挖方或填方量。AccuGrade?减少了修整边坡过程中,传统施工中需要人工坡度标桩和检查的工作,降低了人工成本并提高了作业现场的安全性。DETECT技术包括后视摄像头等,扩大了操作员的视野,使其对工作设备的周围环境了如指掌。因此,他们工作起来更加自信,不仅能充分发挥机器工作效率,而且还可确保人员和资产的安全。
Cat 336D2 XE/D2 L XE 混合动力液压挖掘机规格参数
最大工作重量:35,600千克(78,500磅)
额定净功率:208千瓦(278马力)
最大挖掘深度:8,210毫米(26英尺9英寸)
最大液压压力:35,000 千帕(5,076 磅/平方英寸)
最大液压流量:530 升/分钟(140 加仑/分钟)
关于卡特彼勒
近90年来,卡特彼勒不懈努力,促使可持续进步成为可能,并在全球各大洲积极推动变革。卡特彼勒协助客户进行基础设施建设、能源和自然资源的开发。2014年,卡特彼勒全球销售及收入总额为551.84亿美元,是建筑工程机械、矿用设备、柴油和天然气发动机、工业用燃气轮机以及电传动内燃机车领域的全球领先企业。公司主要运营三大业务板块:资源行业、工程机械、能源和交通,并通过金融产品部门提供融资及相关服务。
