挖掘机履带由链轨节、链轨套、履带销、履带板和履带板螺栓等组成。一副履带的市场价格需几万元至十几万元不等,履带的使用寿命除与制造质量有关外,主要与驾驶员的操作使用有关,正确操作将延长履带的使用寿命,降低施工成本。
1、履带损坏的原因
1)履带中的石头未被及时清除 挖掘机在施工时,会有泥土或碎石滚入履带内,并随履带转动而被挤压在引导轮、驱动轮和履带之间,会使履带被拉长。当履带里的挤压力超过链轨的承受力时,链轨就会断裂。若泥土或碎石滚入链轨内,可使引导轮、支重轮不受轨链的控制,皂成履带入轨。此时,若驾驶员不是松开履带的张紧油缸而是强迫履带出轨,履带容易断裂,同时会加速履带与四轮(引导轮、支重轮、托链轮、驱动轮)的磨损。
2)行走道路选择不当 土石方工程的施工道路与现场都是凹凸不平的,驾驶员在移动挖掘机时若未选择较好的行走路线,当履带压在路面上的凸出部分时,履带某一点承受机器的重量;严重违反安全操作规程,经常行走超过30°坡度的道路(操作规程规定为30°),当机器爬不上去时,采用将铲斗插入土内、靠斗杆臂油缸的伸缩力作助力的方法爬坡。上述做法均容易使履带损坏和拉伤。
3)转弯时操纵不当 转弯时,一侧履带行走、另一侧履带不动,只在地面做旋转运动;被路面上高出的部分阻挡了,而发动机动力又在强行推动履带旋转,此时履带就会被拉伤。
4)停机坪高低不平 造成挖掘机处于“三条腿”状态,违反了安全操作规程。特别是在爆破后的岩石上开挖时,由于石头颗粒大小不一,停机坪不易整平,引起挖掘机履带受力不均匀;挖掘机的履带被挤压在支架和石头之间,当挖掘机装料回转时,整部机器的重量几乎全部集中在单侧履带上,履带由于应力集中被拉裂或拉断。
5)未及时检查履带的张紧度 履带过松会导致磨损;行走时履带和引导轮、支重轮不在一条直线上,可造成啃轨和出轨,损坏履带。
2 正确操作是延长履带使用寿命的关键
1)挖掘机履带内存在泥土和碎石时,应改变挖掘机动臂与斗杆臂的夹角,使其保持在90°~110°之内;再将铲斗底部顶在地面上,将一侧履带悬空旋转数圈,使履带内的泥土或碎石完全脱离开履带,然后操纵动臂,使履带回落至地面,同样,再操作另一侧履带。
2)挖掘机行走时,应尽量选择平坦的路面或泥土面,且不应频繁移动机器;在较长距离内移动时,最好用拖车运载,尽量杜绝将挖掘机在大范围内调来调去;爬坡时不宜过陡,必须爬陡坡时,可将路线延长以减缓坡度,防止履带拉长和拉伤。
3)挖掘机转弯时,应操纵挖掘机动臂与斗杆臂,使其保持90°~110°夹角,并将铲斗底圆部顶在地面上,升高挖掘机前端的两侧履带,使它们离地10㎝~20㎝后操纵单侧履带行驶,同时操纵挖掘机作回转,这样挖掘机就可转弯了(如挖掘机向左转弯,则操纵右侧履带行走,同时再操纵回转操纵杆向右回转)。如果1次达不到目的,可按此方法再操作1次,直至达到目的为止。这样操作可减少履带与地面的摩擦力和路面的阻力,使履带不易受损。
4)挖掘机施工时,停机坪一定要平整,当挖掘颗粒大小不一的石料时,停机坪应用颗粒较小的碎石或石粉、泥土铺填,若当地无碎石、石粉或泥土时,应用汽车从别处运来。停机坪平整可使挖掘机的履带受力平均,不易损坏。
5)机器保养时,应检查履带的张紧度,要保持履带正常的张紧度,并及时对履带张紧油缸加注润滑脂。检查时,先将机器前行一段距离(约4米)后停车。如下图所示,测量履带上表面与长杆地面间的最大距离(三一挖掘机一般挖掘机规定为 10~30mm)若超过规定的尺寸,则需加注润滑脂了。
