1、低速重载时,出现瞬间停顿现象
装载机在低速重载作业时,突然出现“咯瞪”的停顿声,继而加油,车又继续前行作业,这是最常见的超越离合器发生故障的早期表现。随着使用时间的延长,这种现象在作业中会越来越频繁地出现,停顿的时间也会相应延长,工作负荷越大,越感到动力不足。
2、Ⅱ挡行驶正常,突然工作无力
装载机平时工作良好,Ⅱ挡行驶正常,但会突然出现工作无力现象。检查时发现变速箱液压油没有变质,油位符合要求且油底滤网没有堵塞,变速压力也正常,这说明超越离合器已损坏失效。
3、变速箱突发异响,车速骤减
装载机以较高速度行驶时,突然在变速箱部位发出较大的机械异响,随即像是被制动似地车速骤减,此时松开油门、停住车,无须摘挡,怠速运转一会儿,异响即消失,然后踏下油门,机车行驶恢复正常。
这种现象若不时地出现,这是由于超越离合器的滚柱有发卡现象所致,滚柱本应在不工作位置而现在卡在了工作位置,使原来不参加工作的一级涡轮输出齿轮与超越离合器的外环齿轮间断地工作,致使齿轮发出较大的撞击声,同时产生较大的制动力。
4、起步或换挡时,机车反应迟缓
装载机作业中,挂挡时手感节奏正常,挂挡杆系无松旷现象,变速压力及换挡时的反应也正常,但在起步、换挡时有时机车反应较缓慢。这是因为超越离合器外环齿轮与内环凸轮接合不良、锁死缓慢所致。
5 、Ⅱ挡、I挡速度无区别
有的装载机在低速、重载时工作有力,但变矩器油温升高较快,并且Ⅱ 挡与I 挡的速度无区别。这是因为超越离合器的滚柱卡死在工作位置,使外环齿轮与内环凸轮始终处于接合的状态,即一、二级涡轮一直在较大负荷、较低转速下工作,致使油温升高较快、机车行驶速度较慢。
6、超越离合器总成的检查
检查超越离合器总成时,一般是先看轴承有无脱落。若有则应换件修复或更换总成;若没有,应将中间输人轴制动住,分别顺时针、逆时针转动外环齿轮。良好者应是顺时针能转动,逆时针不能转动。
若顺时针、逆时针都能转动,说明其已经损坏。有时顺时针能转动、逆时针不能转动,这也不能说明其是良好的。
此时,若振动几下外环齿轮,使其与内环凸轮及滚柱的相对位置有较小的变化或调整,若出现顺时针、逆时针都能相对转动的情况,说明超越离合器已经损坏;若只能顺时针转动,且转动时有滚柱旷动的声音,并且手感有松旷的感觉,这也是超越离合器损坏的表现。
上述3 种损坏情况会造成以上1 一4 项中所述故障现象。若顺时针、逆时针都不能转动,说明其外环齿轮与内环凸轮已咬死,会出现上述第5 种故障现象。
一般说来,凭经验对超越离合器总成进行检查时,应重视装载机解体前各种工况下的工作情况,且只能检查出损坏较大、较严重的故障,而对于其锁紧性能不良但尚能锁紧的故障,在装载机又工作不良的情况下是不能被检查出来的,必须用一定的仪器来检查。
因超越离合器损坏而使装载机性能不良时,应根据其变速压力、挂挡手感、换挡时压力变化都是正常的特点,结合装载机的使用情况对超越离合器进行检查并作出较为正确的检查结论。
超越离合器的损坏一般表现为滚柱、外环齿轮的内轨道、内环凸轮的楔形面磨损超限或挤压变形,使外环齿轮与内环凸轮不能锁紧或卡死而不能分离。
工作弹簧压盖损坏,弹簧折断、变形、变软而失去作用,使滚柱不能顶在内环凸轮楔形面较高的位置上而起到锁死作用;隔离环损坏或变形、松旷,使滚柱、弹簧脱落,或使滚柱不能顶在楔形面的高位处。
