1. 挖机先停稳再干活(路垫平)小挖机地不平也尽量不要用推土铲,因为大挖机没有,干活时小臂尽量不伸远,加油门前先开先导(想一下大油门松离合);
2. 转盘黄油打五六下即可,把黄油枪摇杆开到底;
3. 要挖满斗,甩时提前翻斗,不要瞌油缸,卷斗不能快,快了易磨损斗背,倒土时提前慢慢翻斗;
4. 下斗时大臂不要猛,否则会猛撞到地上,用回转扫土时边提大臂或或下大臂,推到后面带点小臂推;
5. 干危险活时把引导轮放屁股后面,提前开兔子挡,感觉不对就跑,后面不能有障碍物;
6. 挖硬土时减小铲斗角度,挖土时调整好铲斗后只收小臂,当小臂变慢时配合大臂铲斗;
7. 开机时要前后左右都观看,干活时不要埋头苦干,经常看看仪表和外面的人及物;
8. 关于推车:用臂推,再臂推不起来的情况下在试试加行走的力,不要每一次看见车子陷就用行走那样不好,一般都是反铲挖掘机,推是没什么力的,只能拉在拉不动的情况下只能配合行走;
9. 上坡必须配合铲斗勾,以减轻行走马达负荷(驱动马达使用更久)下坡不能太快,油门减小点,到坡底用小臂撑着走下去,上坡用小臂配合时履带尽量接近地面行走才有力;
10. 装车的时候斗里如果有大石头则石块必须在斗里,而不是在斗里土的上当,这样抬起来装车会掉下来砸到车子和挖机。在平台上装车除外,上回我平地装车就是挖起来装车石头掉了,还好没出大问题,切记切记!
装车的时候不要转到位置再伸小臂,要从侧面直接旋转伸小臂+抬大臂开斗,要一气呵成,动作要连贯,挖完土二臂不要收太多。
挖上土旋转的同时提大臂推小臂到位翻斗,回旋转压大臂到位收土,连贯性,尽量避免单一动作浪费时间。个人在装车工作中感觉拉土车和挖机成平行直接转过去一开斗就可以了,这样装车好快。
装车分前,中,后部,车要装满,不要后多前少,要装到货车不动,挖机平稳。装车底下先装干的,把底部铺一遍,这样车好倒土。或者干土装前面,烂土装后面。(如果哪个拉土车子不听话可以反过来装整它)
11. 超大石块履带竖着挖能挖起来,横着挖起来时则会翘屁股,竖着挖起来后如果要回转就慢慢回如果翘就赶紧反转或者开斗,上回我在基坑里挖一个大石块挖起来了打回转差点翻了,好在我赶紧开斗放掉了石块,当时吓尿了,挖超重物一定要小心!
12. 在稀泥里不能撑起来拐弯,只能慢慢走,要撑就撑高了再转,这是我老板说的,感觉还是有点道理吧。
13. 小挖不得已时爬坡把推土铲放坡下面,斗在推土铲前面撑着倒着上,这个要注意履带不能撑太高,撑高了没劲,这样倒着爬一段再把铲子放下来顶住再倒(这样车子不会怎么滑)到了后面再直接转过去用斗勾着用小臂拉上去。这也是老板跟我说的!
14. 给翻斗车车厢清泥巴时,用斗背贴着车厢铲下来,就像刷坡那样吧。用钢丝绳吊东西的时候斗子开完,这是我没学挖机时跟表哥在山里修路有个小挖吊水泥管子看出来的!
15. 刚粗来的新手做事要积极,跟施工员把关系搞好,多想多看看,才出来人勤快点,小心不要搞坏机子,做事别慌,没事多搞一点时间别抱怨,听话一点、辛苦一点老板都会看在眼里。
建议:
新手没事做的时候多去看看别人挖机怎么做事,毕竟你经验少多看看再多动脑想想总会学到点什么的。还可以到优酷多看看视频,看了视频再好好看看评论,相信我,看看视频你一定能学到东西的!
关于挖机上下拖车及上下坡:
1. 上拖车引导轮在前,上车时行走要用手,不要用脚;
2. 行走踏板不能有东西,如果有东西可能会卡住造成危险!上拖车时站起来看履带;
3. 驱动轮在前上拖车是倒上去的,不是开上去的;
4. 导向轮在前面好修正,引导轮在前理论上是正确的,因为下车的时候会受到很大的作用力,对于涨紧油缸不利,容易损坏吧;
5. 上板车如果是下雨,要特别注意,因为铁跟铁是很滑的,一定要注意操作的安全;
6. 自我感觉上坡时驱动轮在后好,有劲,下坡驱动轮在前好,下坡不怎么吃力,而且挖机下坡时还有很大的惯性,上下板车也是如此吧;
7. 下拖车时站起来看履带与车板的距离,下的时候收小臂提大臂。(这条是对于小挖下平板拖车没有爬梯的,我师傅第一回让我上拖车上的心惊胆战啊,在师傅的指导下开上去了还好没出什么意外)。
如何防止擦屁股:
1. 要有正确的意识,不认为挖机擦屁股是正常的;
2. 看后视镜,把旋转半径内高出履带板的障碍物整的比履带低,不建议铲斗扫;
3. 对自己所驾机器的尾部旋转半径数据心中有数,最直观的方法就是将车上身旋转90度和履带板侧面保持垂直,量一下尾端到履带板的距离(量好了加一点)找一下目测的感觉。
挖机屁股是司机的脸,要多多注意啊!
