警 告
充气之前,一定要检查设备周围是否确保安全;上体内除了氮气(N2)外,绝对不允许有其它气体进入。
给上体充入检查氮气(N2)充入上体时,不要靠近钢钎前部;充气完毕时,破碎锤钢钎会自动伸出。
1) 把压力表接上三通阀后,逆时针转动三通阀的手柄。
2) 将充气软管接到氮气瓶上。
3) 将破碎锤卸下螺塞后,把三通阀装在上体的充气阀上。(确保三通阀上装有O型圈)
4) 将充气软管的另一头接到三通阀上。
5) 逆时针转动氮气瓶上阀门手柄放出氮气(N2),接着顺时针缓慢转动三通阀手柄至规定的设定充气压力。
6) 逆时针转动三通阀手柄关闭三通阀,然后顺时针转动氮气瓶上阀门手柄关闭氮气。
7) 充气软管从三通卸下后应扣上三通阀的帽盖。
8) 顺时针转动三通阀手柄,再次检查上体内充气压力
注 意
按1)到8)的步骤完成给上体内充气时,应先逆时针转动三通阀手柄后,再卸下上体充气阀处的三通阀。
但是,如果有需要调节上体内的压了是,可按以下提到的9)到13)步骤进行。
9) 从三通阀处拆下充气软管
10) 将三通阀紧紧地安装在充气阀上。
11)顺时针转动三通阀手柄时,压力表上会显示上体内的压力值。
12)如果氮气压力较低,应重新执行1)到8)的步骤直至压力升至规定的气压值为止。
13)如果氮气压力过高,应缓慢地逆时针转动三通阀上的调节器,于是气压从上体内排出;当压力表上显示适当正确的压力值时,应顺时针关闭调节器。
压力过高,破碎锤将不能正常工作。
应确保气压符合规定的压力值,并且确保三通阀里装有O型圈。
注 意 事 项
在旋松通体螺栓之前,应完全释放上体内的气体压力。
否则卸下通体螺栓时,上体会弹射出来会导致严重后果。
1)在旋松通体螺栓之前,应完全放去上体内的氮气(N2)
2)卸下所有的通体螺栓后,同时检查它们是否有裂纹及损坏。
3)装上通体螺栓时,应按对角线方向依次拧紧螺栓、而不能将某个螺栓一下子拧紧到位。
4)应使用指定量程的扭矩扳手。
1)一旦发现破碎锤有液压油渗漏现象,应立即更换损坏的密封环。为了清楚表示密封件的损坏之处,请查阅下图;
2)发现密封件损坏时,必须查明原因并及时处理。
3)更换密封件时,应在密封件及密封座上涂上黄油,按照记号用中指牵引、拇指紧紧握住嵌入密封座。
千万注意不要用力过猛致使密封件变型。
注 意:
实际工作每隔1000小时就需要换密封件
1)当它们损坏或磨损时,极力推荐您注意更换一下项目:
- 钢钎
- 前盖(必须在维修车间更换)
- 钢钎轴销
- 止动销(钢钎固定销)
- 橡皮螺塞(钢钎止动螺塞)
- 液压密封件
- 支架侧螺栓
- 液压软管
2)我们推荐用户应备有损零部件,如钢钎、钢钎轴销、钢钎固定销、橡皮螺塞、螺栓及液压软管等。
3) 实际工作每隔600小时就需要更换液压密封件。
4) 钢钎轴销
- 当钢钎轴销严重变型时,更换起来就十分困难。
所以每隔100至150小时的工作后,应该改变钢钎轴销与钢钎的接触面,这样钢钎轴销的二个接触面能被用到,如果您使用的钢钎不是纯正件,我们将不能保证破碎锤相关部件的良好工作性能。
调换钢钎轴销方向时,轴销接触面应置于钢钎侧面
更换各易损件时,应检查各易损件的磨损量、是否有裂纹及擦伤等,尤其是在磨去轴销毛刺及表面凸起处之后,更要仔细检查。
查看到打磨下体磨损部件及钢钎轴销后,应更换钢钎;打磨下体划伤磨损部件后,应更换新的钢钎轴销。
- 破碎锤应存放在温差变化不大的地方。
- 应卸下钢钎及放去内部氮气(N2)
- 活塞的末端应涂上黄油,钢钎与衬套应涂上防锈剂、
- 当无法润滑时,必须收缩起钢钎便于活塞进入油缸内。
- 连接挖掘机/装载机及主体部件的接头,应用接头帽盖封上以防止尘土进入油管内。
- 破碎锤最好竖直放置,假如不行的话,破碎锤应搁放在放置木条的平地上。
- 如果破碎锤搁放在木条上超过6个月以上,操作前请检查油缸内的所有密封件及螺栓的腐蚀状态。
1) 存放方法
周期
措施
每3个月
为了密封件拥有良好的工作状态,把破碎锤翻身放置
每6个月
检查油缸内部所有密封件及螺栓的腐蚀状态
2) 工作前
周期
措施
每3个月
检查密封件
每6个月
检查密封件及腐蚀状态
注意事项
如果破碎锤搁放在方木条上超过6个月以上,操作前请检查油缸内的所有密封件及螺栓的腐蚀状态。
1) 工作油
- 破碎锤使用与挖掘机同样工作油。
- 当破碎锤持续作业时,油温将会升高,请检查此时油的粘度。
- 假如工作油的粘度过高时,会造成操作不畅,打击无规律、工作泵里会产生生气穴现象及大阀会发生粘胶现象。
- 假如工作油的粘度过于稀薄时,会造成内部泄漏降低工作效率,油封与衬垫因受高温而损坏。
- 在破碎锤工作期间,应在铲斗工作前补充加注工作油,因为有杂质的油会造成液压部件,破碎锤及挖掘机工作失调并降低工作效率。
- 破碎锤首次安装工作250小时及以后每隔500小时应重新加注工作液压油。
2油路滤清器
- 因为液压油的杂质会缩短液压部件的寿命甚至会造成油路阻塞,所以需要用油过滤器来除去油中的杂质。
- 首次安装工作50小时及以后每隔125小时应更换油路滤清器。
- 由于零部件的磨损、修理与保养以及换油和加油过程中,杂质尘土等都会进入液压管路
- 安装油路滤清器时,滤清器的额定容量应符合最大工作压力回油量。
3油路冷却器
- 使用油路冷却器的目的为了降低液压油工作温度。
- 在锤击作业时,若油温上升过高,应考虑更换原先的油路冷却器或安装辅助冷却器。
