【铁甲工程机械网原创】立春已过,天气也要渐渐变暖了,但是在北方的一些地方天气并没有变暖,特别是前两天北京还飘洒了些许的小雪。那么问题就来了,这么冷的天气,你还给你的挖机打黄油吗?给挖机打黄油的时候,你是否感觉到很费力了呢?而今天我们就来聊一聊冬天打黄油的那些事儿。
聊聊冬天打黄油的那些事儿
要聊冬天打黄油的事儿,首先我们要知道,冬天和夏天选用的机油是不同的。在夏天,我们应该选择蒸发损失小、较为粘稠的油脂。在冬天我们要选择应选择粘度小、较释稠的油脂。其实,在冬天,油脂变粘稠是一个很正常的现象,而油脂变粘稠带来的就是增加了打黄油的难度。那么问题又来了,遇到这种情况,我们该如何办呢?下面我们就来聊聊关于冬天黄油使用的那些事儿。
1,打黄油之前把黄油放在暖风上烤一烤,这种方法需要时间较长。
2,打黄油之前贴近发动机上面烤一下,这种办法需要发动机温度上来后才会奏效。
3,放水箱散热器后面加热,据一位开挖机多年的朋友说,这种方法效果是不太明显的,因为散热器里面吹出来的风,温度并不是很高。
4,选用冬季油脂,对冬季油脂来说,在冬天,它的粘稠度是比较低的。
5,掺些旧机油到油脂里面,这种方法效果明显,但是旧机油掺到油脂里面会降低油脂的润滑性能,所以很多机主并不太乐意采用这种方法。
6,车打着后把气动抢,盛黄油的铁桶放在排气管旁加温。这种方法见效快,但是不宜时间过长,而且操作时一定要注意防护措施,尽量戴好手套等。
7,黄油放在液压泵舱室加热,这是一个机手、机主常用的方法,但是这种方法适合于工作完成后打黄油,如果习惯于工作前打黄油,这种方法还是有一定缺陷的。
8,用火烤上10-20秒,这种方法也有机手机主使用过,但是这种办法操作不好的话,容易对黄油枪里面的橡胶垫形成损害。
9,在多路阀上找个合适位置放下黄油枪,这种方法和放在液压泵舱室里面的原理是一样的,但是在多路阀上找合适位置是比较难的。
10,用热水浇黄油枪,这种方法也是可以用的,但是,这需要较多的热水,相对来说就是不太现实了。
接下来,我们来看一下铁甲论坛的甲友们是怎么说的吧。
甲友ange991:平时使用的一般是3#锂基脂,质量好的可以在-10度以上使用,差点的0度左右就很难注油了。冬季可以使用2#、1#甚至0#的甘油,号越低油就越稀,防冻性能就越好。
另外因为油脂比较稀所以润滑性能较差,低温的时候没关系,温度高了就应该换回相应温度条件下适合的甘油,我这里现在-10-20度,现使用2#甘油。
甲友龙工850:北京,我一般都是5.1到10.1我用3号,10.1到5.1我用2号,好使。
甲友洋哥哥:我一直就是把黄油灌满,发动机前边固定一个小号的机油桶,然后黄油枪放里面,干两个小时的活黄油就热乎的,不用劲就能打动。
甲友bingfenghuan:说个简单的办法,车打着,把气动抢,盛黄油的,铁桶,用废气熏一会,呵呵,立马软了。不想这样的话,你就买1# 2#黄油把,或者给黄油搅拌点机油就稀释了
总结:其实,冬季里打黄油是一个比较令人头疼的事情,寒风凛冽,还得在外面打黄油,而且打起来很困难。不过,遇到这种情况,只要我们静下心来想办法,一般情况下还是很好解决的。有兴趣的朋友不妨试试上面的办法。
