沃尔沃柴油发电机保养一般注意事项:
1)在起动沃尔沃柴油发电机之前必先直观检查发动机和发动机房,是否有异常现象。
2)预热时间可根据发动机的温度来调整,并能在起动前和起动后的50秒内持续工作。
3)起动马达的接通时间最长为20秒,此后起动马达的线圈即被断流80秒钟,以防止起动马达过热。
4)切勿使用起动喷射液或类似物品来帮助发动机起动。这可能会在进气歧管内引起爆炸,有人身伤害的危险。
5)发动起动机后,还要检查仪表和报警显示值是否正常。
沃尔沃挖掘机
沃尔沃发电机冷却系统保养注意事项:
1)检查冷却系统有无泄漏或接头是否松动。
2)检查冷却系统软管有无绽裂,及管夹箍是否松弛。
3)检查水泵有无泄漏的迹象。
4)检查风扇驱动皮带是否松弛及有无损坏。
5)检查冷却液液位。如有必要,添加冷却液。
