众所周知,铲斗是挖掘机工作装置中重要的组成部分,挖掘机除了在一些特定的工作场合外,使用最多的附件就是挖掘机铲斗了。但是相比挖掘机中的发动机、液压件等诸多主要部件来讲,构造简单的挖掘机铲斗往往得不到用户的太多关注,那么挖掘机铲斗是不是真的就不需要维护保养了呢?答案自然是NO!
首先,选用不同的挖掘机铲斗,让工作如虎添翼!
也许您会觉得铲斗只是一种再简单不过的工作装置,那么,您就错了,挖掘机铲斗的确是挖掘机所有附件中最为常见的终端工作装置,但它根据材质和功能的不同足可分为几十种不同的类型,在日常的工作中,正确的选用不同类型的铲斗,无论是施工效率或是成本控制都能达到理想的效果。比如挖过沟渠的挖机师傅们就知道,用V形斗去挖沟渠肯定比挖机上的标配挖斗要来的容易。
其次,正确维护挖机铲斗,年毛利润能增加15%
国内挖掘机用户对铲斗普遍都存在认识误区,多数人认为,挖掘机铲斗越大施工效率就越高;挖掘机铲斗越厚重越坚固寿命就越长,然后就给挖掘机铲斗进行盲目的加固。这种做法小编就不太认可,如果全方位的把铲斗保护起来,那么势必增加每挖一斗的铲斗重量,重的铲斗不仅会增加机器的油耗,同时超负荷作业对机器寿命也有相当大的影响,这一点点损失不容忽视。
专家曾做过一份研究:铲斗重量每增加0.5吨,循环周期增加10%,年毛利润会降低15%。其实一般情况下,厂家所标配的铲斗都是经过合理的构造和设计的,完全能胜任一般工作条件。如果实在是条件恶劣,需要加强,那么也建议您要在最需要加强的部分焊接,而并不是整体焊接,不要给爱机的铲斗裹上厚厚的盔甲。
第三,正确维护挖掘机铲斗,斗齿是关键
斗齿是挖掘机工作装置的终端,在挖掘作业过程中斗齿是负荷最大的工作部件,属于易耗配件,尤其是在石方施工环境中,斗齿磨损速度特别快。斗齿的使用情况好坏,其实也能直接影响到挖掘机的工作效率和生产成本,试想,当斗齿的尖端部分磨损的比较严重的时候,挖掘机在挖掘作业时切入时所需要的力度必然大大增加,从而产生会更大的油耗和影响到工作效率。所以,在检查到斗齿损耗较为严重的时候,及时更换新的斗齿非常有必要。
在挖掘机日常的保养工作中,每天花2分钟时间对铲斗做个检查吧。主要检查内容是:铲斗体的磨损程度以及是否有裂纹,如果磨损程度较为严重,则应该考虑进行加固。至于铲斗体有裂纹的话,应该及时进行焊修,避免因为延迟维修而加大裂纹的长度,造成无法维护的情况。另外要用脚踢动铲斗斗齿,检查斗齿是否稳固,如果斗齿有松动的现象,应该即刻紧固。
