选购二手装载机,可以从以下三个方面去考虑:
装载机
一、观察车架
这个很是很重要的。整机的底盘,要是买个翻新和维修后的回去岂不是上当,选的时候要从几个方面入手:
1、看首先要仔细的观察车架是否有裂纹、开焊、变形,主要的部位包括有铰接处、车架焊合处。
2、摸看到有哪里不对的时候,一定要用手去感觉下,有的时候是开裂的时候打磨修复,光靠眼睛看不一定能看出来,不过用手去摸的时候一定会感觉到。
3、试机发动机器,油门调至最大,举升铲斗,平路跑直线,踩刹车后,判断铰接销处是否有窜动、跳动。跳动的厉害的话,此车有可能出过大力(如何感觉窜动量,你们可以去感觉新机做个对比,做到心中有数)。
二、发动机、变速箱和驱动桥
1、如何辨别机器有没有力气呢?最简单的一个办法:挂一档,一脚猛踩油门,一脚踩刹车,要是车子有力,车子要是可以走的话,说明这辆铲车非常有力,只不过是慢(并不代表刹车不灵);如果踩下去,车子不动,有可能没劲。
2、启动的时候,让机器怠速的运行一段时间,观察发动机排烟情况,听发动机运行情况(不过这都是靠经验的,新手不推荐)。
3、检查发动机的废弃口(下排气),冒油的话就要当心了;检查空滤连接处时建议拆下来看,是否进气管有大量飞尘,有的话要慎重。
三、液压系统
1、这个就不太好鉴别,我们只能通过试机了。看运行是否顺畅,做单一动作憋死,看发动机是否熄火(怠速),加油门管路连接处是否漏油。
2、检查整机的胶管,胶管一般的使用寿命只有2-3年就会开裂,要是整机上的面胶管都长满了裂纹,特别是驾驶室下方(那个地方长期不风吹雨晒的)就要当心了。
通过这些基本的鉴别手段,能够大致判断出一台装载机是否成色良好,不过,在实际选购二手机时,还会有许多不确定因素。
