每到冬季,我国新疆都会迎来几场大雪,虽算不大上是“燕山雪花大如席”,但也绝对有“棉花团”大小。漫天的雪花肆无忌惮的飞舞着,从路面、树枝到高高的屋顶,到处都是白花花的身影,当人们享受着这童话般的美景,也迎来了最忙碌的工作——清扫积雪。
凯斯滑移装载机清扫积雪
众所周知,工程机械设备在低温状态下工作,难免会遇到一些小麻烦。如果您也想让凯斯滑移一整个冬天都为您服务,就请记好以下几点吧:
冬季启动
凯斯滑移启动预热有很多方式,包括利用电热塞、预热器、燃料等。相对来说,最好使用电热器来预热,她可以有效提高启动发动机时候的工作效率。虽然其他的方案也有相同效果,不过容易导致发动机过度使用,从而发出尖锐的刺耳声。另外,在使用电热塞的时候,需要注意观察仪表盘上的提示灯,确保灭掉之后再启动发动机。
凯斯滑移装载机清扫积雪
同时,电瓶的状态也很重要,特别是在气温低的时候,最好确保电瓶始终处于满格状态,随时准备发动引擎。所以,要随时检查电瓶的电力,若电力不足,就应该马上更换。另外,在凯斯滑移标准配备了主电力开关,这将有效防止冬天意外的发生。
液体监测
实时监测滑移发动机的冷却液,可以防止由于温度过低而导致液体结冰。为了保证冷却液保持在不结冰的温度,需适当调整混合比例。相对来说,粘度较低的机油和液压油比较适合我国北部寒冷的天气,同时也可以减少发动机冷启动的时间。另外,如果用户不是很清楚应该购买什么样的油品和冷却液,可以与当地的经销商取得联系。
凯斯滑移装载机清扫积雪
抹油防锈
用户应当每天检查一次设备内部部件是否需要防锈油,如果需要请立即涂抹,这样可以确保水分和尘土、杂志侵入设备,可以有效防止滑移部件生锈、变形、结冰等问题。
