【铁甲工程机械网原创】经常在论坛里看到一些关于工程机械液压油当做润滑油来使用的帖子,在网上也经常会看到一些关于工程机械液压油能不能当作润滑油使用的话题,而众多的网友也经常为这个问题争论。那么,工程机械液压油究竟能不能当作润滑油使用呢?今天我们就来简单探讨一下这个问题。
这是为什么?液压油不能当作润滑油使用
想要弄清楚工程机械液压油不能当作润滑油使用的原因,那就必须先了解什么是润滑油,什么是液压油。接下来,我们就来解释一下什么是润滑油,什么是液压油。
润滑油
润滑油是润滑剂的一种,它介於两个相对运动的物体之间,具有减少两个物体因接触而产生摩擦的功能。另外,它还具有着冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。而润滑油又分为柴油发动机润滑油和汽油发动机润滑油,它们各有不同的牌号可供选择。
液压油
液压油是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质,在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却、密封等作用。液压油是一种传递压力(动力)的专用油,它分为普通液压油、抗磨液压油和低凝点液压油等几种。而工程机械液压油是针对工程机械及压铸机的实际工作环境要求而研发的液压系统专用油,与其它液压油相比工程机械液压油具有更好的抗磨性、防锈性、抗乳化性、抗氧化安定性、水解安定性和热稳定性。
工程机械液压油与润滑油的相同点与不同点
相同点
从上面的解释中,我们可以看出,润滑油与液压油同样都具有着防磨、冷却、防锈、清洁、密封等作用。而这也是我们经常会听到一些关于液压油可以当做润滑油使用的话语的主要原因。
主要作用上的不同
在主要作用上,润滑油和工程机械液压油还是不同的。润滑油的主要作用是减小物体摩擦而对机械所造成的伤害;工程机械液压油的主要作用则是传递压力(动力)的。
侧重点的不同
正是由于他们的主要作用不同,所以润滑油更加注重降低磨擦,减缓磨损和防止金属烧结的功能;而液压油则更注重粘度指数,它要求液压油在高温下有良好的表现在低温下确保容易流动,降低能耗。
在选用上的区别。
润滑油选用注意事项
1. 要根据发动机的工作条件,选用适当的机油品种及使用级别,这一点是非常重要的。
2. 相信很多网友都知道选用润滑油应根据地区季节气温来选用适当的润滑油标号和粘度级别。
液压油选用注意事项
1、在选用液压油时,我们需要选择哪些体积膨胀系数低,比热容高的液压油。
2、 液压油的流动点和凝固点低,燃点和和闪点高也是我们在选择液压油时必须要考虑的。
3、在选用液压油的黏度等级时,我们主要考虑液压系统的工作压力、环境温度和运动速度,这一点也是不同于润滑油的。
通过上面的对比,我们可以发现,润滑油和液压油的不同之处还是非常多的。那么液压油当做润滑油使用有哪些危害呢?
液压油当做润滑油使用有什么危害
1,液压油的粘度一般是比较小的,而润滑油的粘度一般是比较大的,因此液压油当做润滑油使用时,油膜的形成是比较困难的,而这就容易导致机器磨损比较大,甚至会带来比较严重的后果。
2,液压油与润滑油的主要作用不同,因此,它们里面的添加剂也是不同的,而两种油混用的话会导致性能的变化,甚至发生化学反应从而使得油变质,进而导致机器磨损较大。
3,液压系统的工作温度并不高,但是液压油传递的单位压力却很大。然而发动机曲轴箱的工作温度很高,加上燃烧室高温高压燃气的窜入,这就会使得液压油的各项功能更快失效,从而导致机器磨损加大,严重者会导致更大的损失。
总结:液压油和润滑油虽然有着共同之处,那就是防磨、冷却、防锈、清洁、密封等。但它们的不同之处也是不少的,而正是这些不同之处导致了液压油不能当作润滑油使用。如果有特别说明,液压油可以当作润滑油使用的,那就另当别论了。所以,在文章最后提醒工程机械行业的朋友们一下,液压油时不能当作润滑油使用的。
