一个合格的工程机械驾驶员除了掌握机械的驾驶技能之外,也应该要懂得机械的一些简单保养和维修,但并不是每个师傅或老师都会教这些,如果遇到点小的故障,那就更是,丈二和尚摸不着头脑。
就像人会有发烧感冒一样,机械也时常会出现一些小问题,有人说,挖掘机学徒就应该从烂机器,开始学,因为小问题会出现得比较多,久病成医,等到驾驶技术熟练的时候,机械维修也懂了不少,从这一点来看。
小卡很幸运可以从我们的工程师那学到很多知识,所以想分享给大家。下面就列举一些常见的,大家以后遇到同样的事例也好做个参考,不至于会束手无策。
挖掘机驾驶员经常遇到一个问题,就是挖掘机无法启动。
我的观点:
如果是长期性的无法启动,尤其是在冬天,那就恭喜你,你可能会有一个小假期了,因为这是发动机本身的问题造成,可能是气门漏气或是活塞环间隙太大,造成的压缩温度不够,或者其他原因,总之不是挖掘机驾驶员就能解决。并且这种情况不建议使用发动机启动喷雾,这东西虽然效果好,可是会像毒品一样让发动上瘾。
如果是临时性的无法启动,比如昨天还好好的,今天就起不动了,或者是刚停就起不动了,这种情况我们倒是可以排查排查问题的原因。
第一,电没通,第二,油没到。
排查原因要考虑这几个方面:
1启动马达,没声音说明没通电建议检查电瓶桩头是否接触不良或烧坏。对于某些机型建议你先确认液压总开关是提上锁死的,因为有很多机型,在液压总开关没有开启时,是无法启动的,非常人性化的设计但会让一些刚开始接触的人一时间无法适应。
2启动马达动了,但转速慢,声音有气无力,说明蓄电池电力不足了,建议检查发电机皮带是否正常,最好能测测发电量,如果都正常,通常情况下,你就只能打电话给挖掘机老板,告诉他两个消息,一个坏消息,一个好消息,坏消息是,老板需要掏钱更换新的蓄电池了,好消息是,通常旧的蓄电池换新的可以省一部分钱。
3启动马达转速和声音正常,但是启动不了说明油没到,建议你清理柴油管路是否被堵,两个容易被堵的点是,柴油箱底处和手油泵处的小滤网。还有可能就是换滤芯时进了空气,拧松排气螺丝,用手油泵泵油,就能排除空气。
挖掘机驾驶员有时也会遇到正好相反的问题,就是无法熄火,钥匙拔出来,也不熄火,这种情况通常是熄火拉线没有拉动造成的,自己打开发动机盖,将拉线头推到位,就能熄火,熄火拉线的问题同样也会造成无法启动。
4冷车容易启动,热车难以启动与通常的理解不同,这种情况发生的症状是,早晨或是气温低时,容易启动,机器水温升高到一定的温度后,熄火再启动,就无法启动了,必须等到机器冷却后,才能再启动。这种情况在旧机器中常见,通常认为是因为柴油油质不行造成了柴油泵的磨损导致,需要校油泵。
如果你在历经千辛万苦,把发动机启动后,发现挖掘机没有任何动作,那只能说明你是一个足够倒霉的挖掘机驾驶员。这个症状像是推土机变矩器里缺油一样,无论你把油门加多大,挖掘机就是没有任何动作,如果排除液压方面的问题,原则上还有两个原因造成这种现象。
第一就是发动机和液压泵连接胶块处断裂,造成发动机主轴的旋转无法传递到液压泵,不过我想这种事情发生的概率是极低的。
第二,那就是你的液压总开关失效了,挖掘机的液压总开关通常有两种设计,一种是液压元件直接控制,还有一种是电子元件控制,现在电子元件控制的居多,但是也更容易出现故障而失效。
所以,小伙伴们,学会了吗?
