经营挖掘机并不是一件简单的事,对于刚入行的机主而言更需要学习经验,那么接下来小编就来说一说小挖的经营之道。
1、机器的购买
小型挖掘机的故障率、耐用性、运营成本(油耗、维修周期)往往决定最终的盈利额。
众所周知,国产小型挖掘机的发动机、泵、阀等多是进口件,在使用过程中常常出现噪音大、油耗高、易渗油、难操控、贬值高;
主要由于进口机器在设计理念(紧凑性、热处理)、整机匹配(功率匹配、电子技术)、装配工艺(低温环境、少尘环境)等多方面因素决定的。
卡特彼勒小挖不仅拥有耐用的结构和可靠的性能,而且在设计中结合了低运营成本的特点,同时可满足不同工况下的工作需求。
2、运营的技巧
第一,不要轻易承包土石方工程,土下面是啥东东你根本无法预料;别人叫你挖进去一尺,你可能就要折腾一天。
第二,由于小型工程机械工期都比较短,每次施工前,自己很有必要看个究竟,为两个小时去折腾一天是不值的。
第三,机器在乡下作业比城市作业的利润要高。一方面:老百姓很少拖欠工钱,有钱才找你干活。
另方面:老百姓没有城里包工头刁蛮。在一户老百姓家干活,可能给你带来一个村的活儿。适当给别人好处是必要的,或许几百的信息费会给你带来几万的收益。
第四,在山区作业,机器配破碎锤是必要的,有些挖房基的活儿,没锤子是干不了的,会有自己的优势。
3、机器的安全
由于小型挖掘机的主要客户群体在农村、市政,作业性较短、移动性较强,因此大多自备拖车,穿梭于大山丛林之间,几点小小意见:
第一,拖车不能太高,太高容易擦电线。轮胎最好标配750-825。
第二,刹车一定要气刹、最好带喷水,长时间下坡制动,刹车很容易发软,连车带人一起翻下山崖的事故,多是油刹造成的。
第三,驻车建议断气刹,如果没有断气刹,上、下小型挖掘机时,车轮一定要放石头,仅仅有人踩刹车是不够的。挖掘机和拖车一起滑动的经历挺吓人的。
第四,如果常常跑山路,车的轴距不能太长,否则上弯道挺费劲的。小解放拖车是最好用的。小康明斯的地盘太软了。江淮的轴距太长了。拖车的选择要根据当地地理情况来判断。
4,机器的管理
机手的选择:将会很大程度决定你干活的口碑、机器的寿命。不要为了每月节省那几百,去找刚出师的徒弟、或不爱惜机器的机手来折腾自己的车。
活儿做的不好,老百姓叫了你第一次,就不会有第二次了;机器哪儿擦一下,就不是几百那么简单了。
在机手面前不要有架子,也不要对机手抠门,当机手带情绪操作时,他会很鲁莽。当然最好的机手其实是老板自己,前提当然是你有时间和精力。
挖掘机机手日常的操作保养,对挖掘机的使用寿命及机主在当地口碑有很重要的影响。
5,机器的保养
每天早晨的整车注黄油、燃油箱放水、油水分离器放水、机油检查、冷却液检查等是必备工作。机器的燃油系统(油泵、油嘴)过早的磨损,多是由于机手的日常保养不当造成的;有空多吹吹空滤、散热器;机器的保养周期必须按时、按量完成,若工作恶劣环境(长时间破碎锤作业、多尘环境),保养周期还需缩短。
进口机器保养好了,1万小时发动机不用大修、泵、阀不渗油其实是一件很容易的事情。机手上车脱鞋作业是必要的。
一方面脏脏的驾驶室很容易造成空调滤芯,另外,多尘的空气循环也很伤身体。
