对于全液压式的挖掘机而言,可以说液压系统就像人体的血液循环系统一样遍布整个挖掘机,它包含了液压0油箱、主泵、多路阀、各管路及执行各动作的油缸、马达等部件,这些液压部件都是经精密加工而成的,它们对液压系统的维护有较高的要求,如果维护不当或不予维护将导致故障的发生,造成机器停机,也给您带来损失。
保持液压系统清洁三大要点
1、保持液压油清洁
将油储存在清洁位置,换油或加油时必须小心谨慎。只能使用配备细格滤网的清洁漏斗将油从容器倒入油箱。当然,你使用的油必须是日立建机推荐的类型。
2、保持系统清洁
(1) 定期更换液压油和过滤器
好的液压油含有多种添加剂,这些添加剂可防止油变质。但是,这些添加剂在一段时间以后会丧失效用。因此油应该定期更换,确保添加剂发挥作用。
过滤器只能从油中吸收有限数量的污垢粒子和其它杂质。
请每隔1000工作小时更换液压油箱回油过滤器,在更换液压油时清洗液压油箱吸油过滤器,以便保持系统清洁。
当更换液压油过滤器时,请检查过滤器底部是否有金属颗粒或碎屑;如有铜或铁屑表明液压泵、液压马达或阀可能已损坏或将要损坏,如有橡胶类则表示液压油缸密封件损坏。
(2) 定期排放油箱污物
定期放出油箱中的水和沉淀物,对于清除油中杂质十分重要,但是定期更换整个液压系统中的液压油也十分重要。这是完全清除系统杂质、被氧化的液压油和其它有害杂质的唯一可靠的方法。然后,应该将日立建机推荐的清洁液压油重新加入液压系统中。
请每隔250工作小时排放液压油箱贮油槽污物。
(3) 清洗
如果液压油受到污染,特别当泵或油缸、马达受到损坏时,必须更换全部液压油并清洗油箱。
3、保持工作区域清洁
向油箱中补充加入液压油或重新加入液压油时,应确保过滤器箱盖周围区域清洁。
只能使用清洁的漏斗或容器。切勿将脏物带入系统中。
维护液压系统时,只能将清洁的塑料塞头用于密封管路的端部。
维护液压部件时,工作台必须绝对清洁。
检查使用工具的状况,它们也应非常清洁。
