--带给用户更多选择、更多价值
Cat 323D2 L液压挖掘机、Cat 326D2液压挖掘机和Cat 329D2液压挖掘机是在上一代D系列机型的基础上融入Cat最新技术而开发出来的三款D2挖掘机。这三款产品延续了Cat挖掘机一贯高效、可靠、耐用等优势,采用动力强劲的发动机,并结合新型高效率的液压系统,降低燃油消耗,提高燃油经济性;坚固耐用的主结构确保机器在严苛的应用中有较长使用寿命;改良的驾驶室提供舒适的工作环境,提高生产率和效率;大多数维护保养点都可以从地面操作,让日常维护更加便捷并降低运营成本。全新升级Cat D2 液压挖掘机,带给用户更多选择,实现客户价值最大化。
Cat C7.1发动机
Cat 323D2 L、Cat 326D2和Cat 329D2三款产品均采用Cat C7.1发动机。Cat C7.1发动机搭载强劲的高压共轨燃油喷射系统,降低了对低质燃油的敏感度;采用经过改进的滤清系统,确保燃油喷射系统部件的可靠性,并通过延长更换周期及减少滤清器数量来降低用户成本。径向密封式空气滤清器采用双层滤芯,最大限度地提高了滤清能力。在无负载/轻负载的条件下,发动机转速自动控制系统会自动激活,降低发动机转速以减少油耗。同时,客户可以通过选择“经济模式”或“大马力模式”来满足不同的工况需求,实现最大收益。
Cat C7.1发动机符合美国环保署二级排放标准、欧盟第二阶段排放标准和中国非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(第二阶段)法规要求。
液压系统
三款挖掘机均具有功能强大的负流量控制液压系统,交互感应系统利用两个液压泵中的任何一个均可达到 100% 的发动机功率来实现最佳的液压效率。动臂和斗杆再生回路可减少压力损失,缩短循环时间,节省燃油消耗,提高生产率并降低运营成本。液压油缸缓冲器位于动臂油缸的杆端以及斗杆油缸的两端,延长部件使用寿命并提高操作舒适性。辅助液压阀作为标准配置以实现机器的多功能性。
操作环境
三款挖掘机的驾驶室都采用人体工程学设计,易于操作控制,新监视器的可视屏幕面积增大40%,分辨率提高4倍,并且可以显示42种语言,更好地满足来自全球不同地区操作手的需求。标准悬浮座椅可进行多向调节以适合不同身材操作手的使用,操作舒适度得到了大幅提升。驾驶室外壳通过粘性橡胶底座安装在机架上,不仅减振降噪,还能进一步提高操作手的舒适度。
Cat智能技术
三款挖掘机都兼容Cat Product Link?遥测系统,可以通过Vision Link?这一安全的网络应用程序报告运行经过、诊断代码、工作时间、燃料消耗以及工作地点等信息辅助用户进行设备管理。同时,Vision Link所包含的各种强大工具还能够让用户与Cat经销商进行沟通,帮助用户更好地进行设备保养,避免出现设备失灵的情况。同样,代理商安装的Cat坡度控制系统提供了易于读取的显示屏,可显示实时挖方/填方数据,引导操作手进行快速平整,可全天保持最高效率。Cat Detect 技术将安全特性和报警相结合,旨在提高作业现场的安全性。
维护保养
三款挖掘机的设计和布局都充分考虑了维护技师的需求。大多数维护点能够在地面上轻松的进行检测检修,而定期油液取样口则保证了从发动机机油、液压系统和冷却装置中搜集的样本质量。方便的液压检测接口确保了收集液压油、发动机机油和冷却液的可靠样本以供分析使用。
Cat 323D2 L液压挖掘机
Cat 323D2 L的工作重量从21990公斤到23300公斤不等,发动机净功率达到110千瓦。同时,Cat 323D2 L挖掘机设有两种操作模式,可以在不改变动力和扭矩力的前提下调整发动机转速,保证挖掘机的高燃油经济性。
Cat 323D2 L液压系统和部件位置设计合理,可提供高水平的系统效率。主泵、控制阀和液压油箱彼此靠近,使部件之间的连接管线更短,从而减少了摩擦损失和压力下降。
Cat 323D2 L挖掘机拥有更加耐用的主机架,履带架以及前连杆。配备两种挖掘臂--常规型和重负荷型,以便根据作业需要对前连杆进行调整。同时,所有部件均采用高抗拉伸强度钢制成,配有内部隔板,并附加底部防护板以保证机械的耐久度。
Cat 323D2 L挖掘机配备了快速连接器以强化其多用途特性,因此,Cat 323D2 L挖掘机可以使用多种Cat铲斗,液压锤、抓斗、粉碎机、多用途处理机以及振动平板夯等机具。Cat连接器可让操作员快速地更换作业工具和切换作业任务,从而优化机器利用率。
Cat 323D2 L液压挖掘机
Cat 326D2/D2 L液压挖掘机
Cat 326D2/D2 L液压挖掘机最大工作重量可达26345公斤,发动机净功率为141千瓦。发动机转速自动控制功能将在无负载或轻负载条件下激活,可以降低发动机转速以将油耗减至最低;同时,使用Eco模式(经济模式)可以减少多达9%的油耗而丝毫不会损失挖掘力和提升力。
Cat 326D2/D2 L挖掘机以操作为导向的液压系统,可在艰难环境作业时,提供最高达35兆压的主压力以及最快为494升/分钟的液压流速。而工作线路中再生阀的利用可加速作业循环速度,还可以节约燃料,油缸缓冲器可保护和降低对管路的冲击损害,而辅助液压阀部分还可以添加高压及中压线路以适应不同工装的使用要求。
Caterpillar(卡特彼勒)可为在不同地区作业的Cat 326D2挖掘机配备标准底盘系统(型号为Cat 326D2)或加长型底盘系统(型号为Cat 326D2 L)。标准底盘系统非常适合频繁改变位置、工作空间受限、地面不平或多石的机器应用场合;加长型底盘系统既长又宽、结实耐用可以为用户提供一个非常平稳的工作平台,提高稳定性及提升能力。此外,Cat挖掘机上多达95%的结构焊接由机械手完成,焊透力是人工焊接的3倍以上。值得一提的是,履带支重轮、托链轮和引导轮均已经过密封润滑处理,因此,使用寿命长,并可延长机器在工地的作业时间。
Cat 326D2/D2 L挖掘机配备的Cat 铲斗及其他各种地面作业工具的设计目的都是为了优化产能,降低燃料消耗。铲斗类型包括通用型铲斗、重负荷型铲斗、超重负荷型铲斗、极重负荷型铲斗。
Cat 326D2/D2 L液压挖掘机
Cat 329D2/D2 L液压挖掘机
Cat 329D2/D2 L 附带了一系列新的改进和功能,能帮助客户最大限度地利用机器并降低油耗。Cat 329D2/D2 L的最大工作重量高达 30115公斤,额定净功率为 151 千瓦。发动机转速同步控制、新燃油滤清系统和内置省油模式可以节省多达 11% 的燃油。带硅油离合器的可变速风扇提高了机器的生产率、效率和安全性。
Cat 329D2/D2 L液压系统的诸多亮点可以帮助客户降低运营成本。在动臂下降和斗杆收回的操作过程中,动臂和斗杆再生回路可以节省能量,从而提高效率、缩短循环时间并减少压力损失,以实现更高的生产率和更好的燃油效率。辅助液压阀控制回路可用于增强机器的多功能性。
卡特彼勒同样为在不同地区作业的Cat 329D2系列产品配备标准底盘系统(型号为Cat 329D2)或加长型底盘系统(型号为 Cat 329D2 L)。5.9 公吨标准配重是使用加长型底盘系统重载的理想选择。配重使用螺栓直接安装在主机架上,进一步提高了刚性。
Cat 329D2/D2 L液压挖掘机
关于卡特彼勒:
近90年来,卡特彼勒不懈努力,促使可持续进步成为可能,并在全球各大洲积极推动变革。卡特彼勒协助客户进行基础设施建设、能源和自然资源的开发。2013年,卡特彼勒全球销售及收入总额为556.56亿美元,是建筑工程机械、矿用设备、柴油和天然气发动机、工业用燃气轮机以及电传动内燃机车领域的全球领先企业。公司主要运营三大业务板块:资源行业、工程机械和动力系统,并通过金融产品部门提供融资及相关服务。更多内容请登陆http://www.caterpillar.com。也可登录caterpillar.com/social-media 通过社交媒体与我们互动。
CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品名称是 Caterpillar 公司的注册商标,未经许可,不得使用。
免责声明:本文援引自厂商,与铁甲工程机械网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容!
