[铁甲工程机械网原创] 前面提到,1915年已经开始出现使用电力的剥离铲,但电力真正成为主力则是20年代的事情。随着剥离铲越来越大,蒸汽机越来越力不从心。1923年马里昂推出了著名的350,这款机器可选蒸汽或电力作为动力,在当时,以504吨的重量成为世界上最大的陆地可移动机器。这也是马里昂最大一款蒸汽动力的剥离铲,1926年后不再提供蒸汽动力。和蒸汽机一起退出历史舞台的还有轨道式底盘,这种极其不便的结构被履带式结构所取代。由于重量太大,采用了四个履带车结构,每个履带车有两条履带。尽管仍然行动缓慢,履带式还是让剥离铲彻底摆脱了轨道的束缚。
早期的马里昂350使用轨道式底盘
后期的马里昂350开始使用履带
与马里昂350极其类似,比塞洛斯1924年推出的320-B也经历了蒸汽到电力和轨道到履带的过程。只是吨位逊于马里昂350。两家公司还是在一个级别上。马里昂350共生产了47台,而比塞洛斯320-B共生产了29台。
早期的比塞洛斯320-B仍然使用蒸汽动力和轨道式底盘
马里昂5480
下一轮的竞争在1927年展开,马里昂推出了5480,这是一款从一开始就设计成履带式的剥离铲,整体结构都得到了优化,重达877吨,斗容9.1方。紧接着BE(比塞洛斯这时因与伊利合并改为比塞洛斯-伊利,简称BE)推出了750-B,仅仅吨位稍小一点。一切都那么接近,销量也差不多,5480共生产了11台,而750-B是10台。
BE 750-B
BE 950-B的结构已经彻底改变[!--empirenews.page--]
BE的750-B随后又发展出系列2,区别是机身后部安装了一个配重提升塔架,以帮助提高装载量,斗容增加到13.7方,重量也达到900吨。750-B II只生产了4台,原因是BE把精力放到更大的950-B上了。950-B重112吨,斗容23方,由于传统的大臂结构和推压方式结构重量太大,950-B改用了两段式大臂,这样也就不适合传统的齿轮推压了,950-B改用了钢丝绳推压的管状斗杆,此后的BE剥离铲大都采用这种结构。950-B从1935年到1941年共生产了10台。
马里昂5600
马里昂5560
马里昂对BE 750-B和950-B的回应是5560。1929年马里昂曾造出仅有的一台1395吨的5600。小一些的5560于1932年推出,重1042吨,可选配类似于BE产品的配重提升塔架。1935年,更大的系列2推出了,这个版本重量达到1395吨,斗容达到24方。5560的两个版本共生产了9台。
马里昂5561,采用了新型的推压结构
马里昂5561
1940年马里昂5561面世了,该机成为马里昂最畅销的剥离铲之一。5561的平均重量达到1600吨,斗容27到34方。和BE一样,当剥离铲尺寸达到一定规模,过去传统的结构不再适用,和BE的两段式大臂、管状斗杆不同,马里昂从5561开始,采用了肘式推压结构。这种结构相当于把斗杆改成了两段式,在尾部进行推压,斗杆不再依附于大臂。此后的马里昂剥离铲都采用这种结构。到1956年,5561共生产了17台。
BE 1050-B
矿山用户仍在追求越大越好,1941年BE推出了950-B的继任者1050-B以抗衡马里昂5561,1050-B继承了950-B的所有特点,比马里昂5561略小。到1960年,1050-B共生产了12台。
BE 1050-B
从20年代中期到40年代,在两家公司的竞争中剥离铲得到了飞速发展,技术上不断进步,逐渐摆脱了传统装载铲的影响,到40年代,主要结构创新已基本完成,剩下的只是做得更大了。当然越大的剥离铲需求就越小,产量也越小。
