[铁甲工程机械网报道] 凯斯工程机械在2012世界混凝土展上推出了其全新的621F系列轮式装载机。与之前机型相比,新机型可节约燃油10%,同时提供了更强的动力,加速更快、作业周期更短、行走速度更快。
凯斯621F搬运沙石疾驶中
借助SCR排放控制技术,符合Tier 4排放标准
新的凯斯621F轮式装载机沿袭了这一产品线上其他机型的发展轨迹,在老版E系列机型的基础之上改进而来。为了达到Tier 4清洁排放标准,凯斯F系列轮式装载机使用了选择性催化还原(SCR)技术,这项技术可以有效降低排气系统在充分燃烧时的温度。
“凯斯轮式装载机原本就是行业内燃油经济性的佼佼者,SCR技术更加稳固了我们领导者的地位,”凯斯品牌营销经理蒂姆·奥布莱恩说,“同时,我们还增加了机器的动力并加快了反应速度,为承包商提供性能和经济性的最佳融合,从而使得他们在竞争中能够脱颖而出。”
凯斯621F轮式装载机6.7升的发动机达到了Tier 4标准,动力可达162马力(121 kW)。在装载斗容2.1立方这一级别的机型中,凯斯621F工作重量可达12084千克。
显着的节油成效
“在同级别的机型中,凯斯621F轮式装载机拥有最佳的燃油经济性及性能,奥布莱恩说。“同其他F系列机型一样,根据不同作业动力需求,621F提供了四种工作模式以节省燃料和提高动力,四种模式为简易模式、经济模式、标准模式和自动加力模式。”
新的双重停机模式功能,最大限度地提高燃油经济性并可监测重要的发动机部件。使用节能模式,操作手可以限制机器闲置时间,超过一定时间机器便自动关机,这一时间的设置可以每五分钟递增。
“发动机自动关机功能,可以节约高达百分之30的燃油消耗”,奥布莱恩说。
凯斯621F装载卡车
突破性的生产力
新的凯斯轮式装载机包括标准限滑前后轴,在任何工作环境下都可提供优异的牵引力,特别是在不紧实的表面,如砾石。可选的重型前后轴以及前轴差速器锁及常规后轴的差异,当在坚硬表面工作时能够减少轮胎的磨损。标准四速变速器和手动强制降档功能提供最大的牵引力并增加斗的穿透力。
“凯斯621F轮式装载机应用范围广泛,从建筑工地到聚集操作”,奥布莱恩说。“我们还提供“价值王”部件可选包,利用了我们独特的中置冷却模块”。“价值王”部件可选包为在水泥厂,农业和其他灰尘或微粒环境应用的机器操提供特殊冷却和空气过滤元件。
获得奖项认可的凯斯操纵杆转向使操作手能够实现操纵杆和方向盘之间的无缝转接,从而提供生产效率。一个可选的双向液压控制系统可用。凯斯powerinch功能可让操作者在狭小的空间快速准确的接触到目标,无论发动机转速如何。powerinch保持高转速以提供最大的液压传动与控制。
舒适的驾驶环境
凯斯621F是最新的F系列轮式装载机,提供了更好的舒适度和安全性能,帮助提高操作产能。驾驶室提供广阔的视野,可以查看到铲斗边缘或附件而不受阻,宽大的窗户和斜罩则提供清晰的后方视野。
凯斯F系列轮式装载机还提供一个新的后视镜,显示器上可调色彩的广角摄像头。摄像头的选择几乎可以消除盲点,尤其是和其他机器或者工人一起施工时,是确保安全操作无死角的理想工作装备。
“对于每个角落机器都具有良好的视野可以提高繁忙的工作场上每个人的安全度 ”,奥布莱恩说。“凯斯F系列轮式装载机提供一流的后视能力和前方及两侧的全景视野,以提供操作者操作时的自信并提高生产力。”
凯斯621F轮式装载机拥有先进的仪器组,监测燃料消耗并且使操作手可自主调整各种功能而无需依赖于专业服务技术人员。所有凯斯F系列机型还提供符合人体工程学和拥有七种可调节方式的加热座椅。
多功能附件增加额外价值
凯斯为621F轮式装载机提供了一系列的附件,包括货叉,清扫器,起重吊杆,铲斗和weigh-load称重系统。它也可与装JRB和ACS耦合器兼容的快换接头 。
凯斯F系列的铲斗适配标准凯斯smartfittm斗齿或螺栓边缘斗齿或螺栓安装铲刃。该smartfit系统提供更强,更持久的斗齿和适配器更持久的斗齿和齿根,内击锤,和无需锤击安装而可重复使用的锁定销。该smartfit组合包括通用型,岩石凿,重型穿透,老虎tiger齿,老虎和耀斑双齿双tiger齿和flare齿。
