不少客户在选购二手挖掘机都不知怎么选择到自己合适的二手挖掘机,有热心的甲友满足客户,为客户提出了解决疑难的办法。
1、橡胶履带和底盘结果你只看到橡胶履带的磨损、而没有看到链轮和托轮上大量的磨损。可以通过检查橡胶履带上的裂纹和边沿的磨损情况来估计其使用情况,同时注意筋的高度,就像看轮胎磨损时注意轮胎纹路一样。
2、回转齿圈和回转轴承要检查二手挖掘机的回转齿圈和回转轴承。正常情况下应上部可以平顺启动回转并能够准确停车,只有少量或没有偏差。对于小型挖掘机,其回转齿圈和回转轴承应该同机器有一样长的寿命,因此任何关于这个部分的问题都得注意。
当你检查履带和底盘的时候,别忘了再开车检查一下机油水平和清洁度。这部分是很容易被忽略的,而且通常会剩下很少的油。如果油量本来已经很低,而有水或其他东西进入,那就会产生更大的麻烦。
3、发动机罩盖因为土壤情况和使用方式的不同,橡胶履带的工作寿命也有很大差异。一般来看,它的平均寿命为2000个小时左右。然后如果在有岩石或易磨损的环境中工作,这时的使用寿命就要减半;反之,在比较好的环境里作业寿命也会相应的加倍。
小型挖掘机上的橡胶履带同大型机器上的钢制履带不同,它适用在草地和车道上。大多时候你没有像检查钢制履带那样,近距离地检查橡胶履带的磨损。
关键的检查还包括检查电瓶的腐蚀程度,检查散热器液和发动机油,以及查看有没有明显的渗漏在发动机周围。
二手挖掘机的履带行走装置是一个内置的流量表,如果二者不能给你同样的流量,那么或许就存在着问题了。另一种检测的方式是在平地上驾驶挖掘机运行10米,如果运行的是直线,就可以知道其两边行走装置运行状况一样好。
要特别注意多余的钢板修复。二手挖掘机上可能会有一些擦痕和凹痕,但机器上如果有太多的补丁时可能意味着这台设备已经用了很长时间了。
还有一个好方法,就是用一块直板放在后臂和斗杆的位置上,来看看有没有错位或扭曲。
检查空气过滤装置和所有的管子和管夹。只要一点的灰尘就足以毁坏整个发动机。要注意终端积累的灰尘或污物。同样要检查风扇以确保皮带是涨紧状态的,检查散热器确保其清洁。忽视冷却系统和进气系统很可能会造成发动机过热从而缩短机器的寿命。
打开发动机罩盖并且检查排气管道是否有冒烟的迹象。可以拔出油尺并查看是否有烟。冒烟太多通常说明需要更换活塞环,剪板机,而且可能要不了多久发动机就要大修了。
发动机预热启动后,倾斜机器使之仅靠一侧的履带站立,依次轮换两侧的履带进行站立。注意在30或60秒内可以完成多少次这样的动作,然后同其他的履带进行对比。
4、开车操作检查仔细查看挖掘机上有没有裂纹以及非原制造时留下的焊接痕迹,这些东西说明机器已经被过度的使用了。不要一味的图二手挖掘机价格便宜就买,那样你一定不回买到一台好的二手挖掘机,你可以参照我公司的挖掘机价格表来进行比对。
在购买二手挖掘机前如果你能做到以上几点那么你就可以买到比较理想的二手挖掘机。
