[铁甲工程机械网原创] 前两篇文章讲的是(从零学起——详解挖掘机各部件名称及作用)和(从零学起——详解装载机各部件名称及作用),相信通过这两篇文章有很多喜爱或是刚刚加入工程机械行业的新手朋友对挖掘机和装载机各个部位有了初步的了解,今天要介绍的是旋挖钻各个部位的名称及作用,由于旋挖钻的内部结果和挖掘机相差不大,所以在此对旋挖钻的内部结构就不做详解了,有不了解的用户可以参考“从零学起——详解挖掘机各部件名称及作用”,此次旋挖钻机的图片由铁甲论坛会员【而立之年】提供,在此对甲友而立之年表示真挚诚恳的感谢,以下内容是小编归纳、汇总学到关于旋挖钻机的一些知识,希望能给新手朋友一点帮助。
旋挖钻机是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械。主要适于砂土、粘性土、粉质土等土层施工,在灌注桩、连续墙、基础加固等多种地基基础施工中得到广泛应用,旋挖钻机的额定功率一般为125~450kW,动力输出扭矩为120~400kN·m,最大成孔直径可达1.5~4m,最大成孔深度为60~90m,可以满足各类大型基础施工的要求。
空气滤芯器是清除空气中的微粒杂质的装置。活塞式机械(内燃机、往复压缩机等)工作时,如果吸入空气中含有灰尘等杂质就将加剧零件的磨损,所以必须装有空气滤清器。空气滤清器由滤芯和壳体两部分组成。
液压缸液压缸是输出力和活塞有效面积及其两边的压差成正比的直线运动式执行元件。它的职能是将液压能转换成机械能。液压缸的输入量是流体的流量和压力,输出的是直线运动速度和力。
卷扬机对于起升高度和装卸量大工作频繁的情况,调速性能好,能令空钩快速下降。对安装就位或敏感的物料,能用较小速度。
液压分配器广泛用于工程机械、农业机械的液压系统控制中,主要靠控制阀的打开和关闭来控制液压油流向液压油缸的方向来控制控制机械的动作。
