[铁甲工程机械网原创] 水陆挖掘机是一种适用于陆地、沼泽软地面及浅水作业的多用途挖掘机。主要应用于沿海以及湖泊淤泥较多的地区。水陆挖掘机在国内比较少见,从业人员也较少。主要是某些公司将旱地挖掘机改装而成。因为水陆挖掘机驾驶员较少,与旱地挖掘机驾驶员相比,工资也比较可观。
水陆挖掘机的行走装置采用双体船式浮箱结构履带架及密封的箱形履带板,保证能在水上安全游弋。由于水陆挖掘机的浮箱高度限制,在不超过两米的水深都可以施工,如果水太深,水陆挖掘机会浮在水面上导致挖斗无法工作。
水陆挖掘机与旱地挖掘机的区别
通俗来讲,水陆挖掘机依靠其特别的行走装置,可以在沿海、湖泊、淤泥沼泽地工作,可以漂浮在水上。主要作业范围包括水下开渠、清理河道、鱼塘清淤等。水挖除了链条大,链轨为空心的铁壳外其他与旱地挖掘机都一样。但是在陆地上水陆挖掘机行走困难,大多要靠挖斗辅助。
水陆挖掘机采用加强的超长工作装置和特殊结构销连接件,以及高效的回转机构,提高了作业品质和生产效率。美观的外形、宽敞而配置齐全的驾驶室与简明的声光报警系统,减少长时间作业的疲劳,提高了操纵的舒适性。先进液压系统与发动机的完美匹配,可实现复合动作,并保证了高效、可靠的工作和高经济性的同时实现。
选择水陆挖掘机
如果是在海边或盐湖作业的话水陆挖掘机一定要选择加强型的。在浅水地区作业普通型就可以。加强型的船板厚度要比2mm衬板厚4mm,这样整体强度要大很多,加强型的多用林肯松下焊丝,普通型的因为价格成本因素只能用普通小工厂生产的廉价焊丝。
水陆挖掘机的分类
水陆挖掘机根据结构不同分为浮筒式和浮箱式。浮箱式是用原车的链轨加长后在行走支架边外挂浮箱,这种造价比较低但底盘不密封,长期使用锈蚀严重,后期保养要花很多钱,还有支重轮和链轨磨损加重。国外前期改装的都是这种结构,现在已经很少见。
后来日立在90年代推出了浮筒式,不过没有量产。国内浮筒式一般多为4条链条的,国外多为6条链条加两个支撑点,因为国外多采用U型钢做链轨板。这样的强度不如国内的内加承筋的梯形板所以要再加上两个支撑点,板下有圆的螺丝固定。
水陆挖掘机作业注意事项
虽然水陆挖掘机可以在水里作业,但对水深是有严格要求的,当水深超过作业范围,挖掘机会浮在水面上不能工作,操作不慎的话容易导致车体倾侧、翻倒。
水陆挖掘机平常要做好保养,因为工作的特殊性,一旦在工作中出现状况,相较于旱地挖掘机来说会更难处理。做好日常保养和维护可以在工作中省去很多力气。
加油对水陆挖掘机来讲是一件特别重要的事,也正因为如此,水陆挖掘机一般都设置了超大型的油箱,以防在工作中出现油箱燃尽的状况。工作中要注意检查油箱。另外,在挖掘机作业时,要注意不挖到行走的铁壳链轨,导致船体破损。
