轮胎是最终承受全机重力的部件,使用长久后它可以反映出轮式机械的有关工况,故我们可通过观察轮胎不同部位的磨损情况,判断出机器的有关机构是否存在故障。
1、两肩磨痕明显表明轮胎气压不足若轮胎两肩磨损较严重,说明轮胎经常在低气压下工作。气压低可直接导致轮胎接地部分变宽、中部略向上拱起,从而造成胎冠两肩着地磨损;轮胎在变形时,胎体的温度会异常地升高,当机器的行驶速度过快或者是急加速、急减速时,很容易造成轮胎爆胎,给机器的行驶安全和正常使用留下隐患。轮胎的胎冠两肩磨损后,还会使该车轮内胎气门嘴因受外胎在轮辋上窜动的影响,受剪切力的作用而加剧非正常磨损,严重时会使气门嘴处漏气,这也是不可忽略的隐患之一。
2、中部磨损明显说明轮胎气压过高轮胎中部磨损是轮胎长期在气压过高的情况下使用所致。轮胎气压过高,会导致轮胎接地面积减少,单位接地面积上的压力增大,从而造成胎冠中部磨损加剧。胎冠中部磨损严重不仅降低了轮胎的使用寿命,同时也可造成当机器在不平路面上行驶或遇到障碍物时发生轮胎突爆的现象。
3、胎冠波浪状磨痕表时保养不当轮胎胎冠产生波浪状磨痕多是由于机况较差而又缺乏保养引起的;当然,驾驶员驾驶技术较差、驾驶习惯不良以及经常使用紧急制动等,都容易使轮胎胎冠出现波浪状磨痕,但多数情况是轮胎本身的质量以及轮胎是否合理定位有关,如轮胎平衡不良、轮辋变形以及轮毂轴承松旷等,都可能是胎冠产生波浪状磨痕的原因。由于胎冠上波浪状磨痕的原因。由于胎冠上波浪状磨损对轮胎的寿命影响较大,因此一旦发现,应找出原因,及时排除。
4、外侧或内侧磨损严重说明轮胎外倾角不当为保证轮式机械有较好的转向特性,机器转向轮上预设的外倾角各不相同。对大多数轮式机械而言,转向轮外倾角是预先设定好的,在一般维护修理是不需要作调整。但是在使用过程中由于机况变化,与转向轮外倾角有关机构的技术性能参数也在变化,进而使转向轮外倾角偏离了预设值,机器的转向特性亦随之变差。通过观察转向轮轮胎胎冠内、外侧的磨损情况,更可判定转向轮外倾角的变化情况,为及时修复机器提供技术依据。转向轮轮胎胎冠外侧磨损严重,说明转向轮外倾角过大;而转向轮轮胎冠内侧磨损严重,则说明转向轮外倾角过小。
5、锯齿状磨痕说明前束值不合理前轮的前束值,是保证机器有良好转向特性的重要参数之一。前轮前束值可以通过改变转向横拉杆的长度加以调整(调整时应注意区分正、负前束)。不同机器的前束值不相同,当前速值偏离了原设定值时,不仅会造成转向轮轮胎的非正常磨损,同时也使机器转向特性变差,甚至使转向盘的自动回正功能部分丧失。通过观察转向轮轮胎胎冠锯齿状磨痕的方向变化,可以判别转向轮前束值的大小变化。转向轮前束值变小时,胎冠由外侧向内侧呈锯齿状磨损;与此相反,当发现胎冠由内侧向外侧呈锯齿状磨损时,则说明前束值过大。
