单位客户选购挖掘机,性能尤为重要
挖掘机已成为工程建设中众多施工设备最重要的机种之一,特别是液压挖掘机的出现为土石方工程提供了先进高效的施工手段。
一、挖掘机的用途
挖掘机主要用于完成以下工作:
(1)开挖建筑物和厂房基础;
(2)挖掘土料,剥离采矿场覆盖层;
(3)采石场、隧道内、地下厂房和堆料场中的装载作业;
(4)开挖渠道、运河和疏浚水道;
(5)更换工作装置后可进行浇筑、起重、安装、打桩、夯土等作业。
二、选购要素
俗话说的好:“工欲善其事,必先利其器”。今天,摆在各个施工单位或个人面前的问题便是如何选购合适的工程设备。挖掘机作为工程建设中最主要的工程机械机型之一,其正确选择也就显得更为重要。如何正确选购液压挖掘机是由施工任务性质、规模、技术、经济性、施工工程中与之相配套的设备和施工时间要求等诸多因素来决定的。
另外,以下几个方面的因素是非常重要的:机械性能、可靠性和耐久性要好,投资回收期要短,提高舒适性和安全性是必须的。此外,好的售后服务可以减少用户的停机时间,提高经济效益。当然配件的供应、价格的高低都是选购设备时必须考虑的重要因素。
1、工程规模
作业工况及机动性工程量大、工况较差的场合一般可选择履带式液压挖掘机。其中地面承载能力强、凹凸不平、多坑洼或有坚硬的大块矿石的工况,应选用窄履带加重型的液压挖掘机;反之如地面承载能力弱、土质疏松的工况应选用宽带加长型挖掘机。
大规模土石方工程和中大型露天矿山工程应由设计院或有关专家按照总投资和配套设备等多种因素,进行分析比较和科学计算,确定购置液压挖掘机的规格、型号和数量。一般周期性的中小工程,比如道路维修、农田水利,只需选用普通型号挖掘机就可以了,比如应用广泛的20-25T之间型号的挖掘机就完全可以满足要求。
工程量小、工况较好的且要经常变更作业面的情况应选用轮胎式液压挖掘机;在清理和疏浚河床或航道时可选用反铲、长臂的工作装置;同时可以订购多种工作装置以使按施工需要随时更换,如正铲、反铲、抓斗、液压锤、钻孔等工作装置供选用。
2、工程配套设备
购买挖掘机时要考虑与自身现有设备的匹配性,包括挖掘机的作业效率与现有设备作业效率的匹配,比如小型挖掘机价格虽低,但与大翻斗车不匹配,相当于“小马拉大车”,同时“大马拉小车”也不匹配。在施工实践中,有一个为较多施工管理人员所接受的经验公式,即液压挖掘机与自卸载重车的最佳配合应为每挖装5-7斗装满自卸车。其计算公式为:
q = Q / (5-7) r
式中 q:挖掘机斗容量(m3);Q:自卸车载重量(Ton);r:挖掘物料的容重(t/m3)
3、现有资金情况
现在用户都意识到购买挖掘机的收益,若能接到工程,很快就有收回成本,科就是立竿见影。我们可以根据资金情况考虑多种购买方式:分期付款、银行按揭、租赁购买等方案。如果资金没有问题,可以考虑优化自己的设备结构,购买国际知名品牌的挖掘机,从而无形中提升了自身承包大型工程项目的竞争力。
4、作业工况和施工的流动性
作业工程和施工的流动性直接影响对挖掘机行走结构和工作装置的选择。
(1)行走部分选型时注意事项
挖掘机的行走部分按行走方式一般分为三大类:履带式、轮胎式和浮船式。
履带式挖掘机运用的相对较多,其特点为牵引力大,接地比压低(一般为0.04-0.15Mpa)、稳定性好,具有良好的越野性能和爬坡性能。它广泛应用于工况较差的场合,根据工况地面的飞速一般选用标准型履带式挖掘机;如若工况地面的承载能力强,且地面凸凹不平刚应该选用窄履带板型的挖掘机;如若工况地面站的承载能力较差,且土质疏松,则应该选用履带加长、履带板加宽型的挖掘机;如若在沼泽地施工的话,则应该选用沼泽地专用履带板型挖掘机。但请注意,并不是履带越长、履带板越宽越好。履带板过长、过宽则磨损较快,支重轮、引导轮和驱动轮也会受到频繁的外力冲击而过早损坏;同样,履带过短、履带过短、履带板过窄的机器在不适合的工况下工作也会造成过早的损坏。
轮胎式和浮船式挖掘机的运用相对较少。轮胎式挖掘机的特点为传效率高、行走速度快、机动性能好,具有良好的移动性能。一般用于工况较好的,而且工作场所需要经常转移的场合。浮船式挖掘机一般用于河床、河道以及湖泊等淤泥沉积物的清理。
(2)工作装置部分选型时注意事项
一般情况下,挖掘机工作装置部分包括动臂、斗杆、铲斗以及相关的油缸和液压管路。因挖掘机的工作装置部分更换比较方便,所以可以根据不同的工作场合更换相应的工作装置,以满足各种工况的需要。
例如整个工作装置可以选用加长臂(动臂、斗杆均加长,铲斗容量减小),这样挖掘机的挖掘范围增加了,特别适合于一般河道的清淤;清淤时只需从河道两边的河滩上作业即可。工作强度大的矿山岩石挖掘需要选装加强加厚的动臂斗杆以对付恶劣的工况,保证工程的顺利完成。
就铲斗而言,根据挖掘工况的不同,也可以分别选择一般工况用的标准斗、松软土方用的加大斗岩石工况用的岩石斗以及清淤用的清淤斗。另外,铲斗部分也可以更换成破碎器,充分运用于大块岩石的破碎,小工作量破碎相比火药爆破安全了很多,操作方便而且效率很高。铲斗也可以更换成抓叉、抓斗,充分运用于一些废旧物品的处理;更换成液压剪,充分运用于楼房等建筑物的拆迁,对从事市政工程的单位或个人是一个很好的投资方向。其他可以安装的还有很多(比如:松土器、捣碎器、切割刃、打桩机等),在些不再一一说明。特殊工况施工场地要考虑是否加装油缸保护罩,以防止落物砸坏或障碍物撞坏油缸;在船内或洪口工作的机器有时要加装吊钩装置以方便吊装车辆。
个人用户更为看重挖掘机的性价比
三、慎选型号和品牌
根据上述四个因素大体可确定所选购挖掘机的规格大小、数量、结构形式及配备的工作装置,以下三个因素则可确定所选购控制机的具体型号及生产厂家。
1、 机器本身的性能及可靠性、耐久性
发动机、液压泵、挖掘阀及液压马达等主要总成件对机器可靠性和耐久性的保证是至关重要的,这些部件性能的好坏直接影响挖掘机整机的寿命。发动机作为挖掘机的动力源,即要求大功率,大扭矩,同时需要考虑环境保护。所以作为挖掘机的动力源一定要选用世界著名的发动机生产厂家为工程机械专门设计制造的发动机;液压泵、控制阀及液压马达等液压部件也要尽量选用世界著名的液压件厂家生产的。只有这样,组装生产出的挖掘机才能经久耐用。
2、 驾驶员工作台的舒适性、安全性因素
驾驶室环境、操作系统的优劣,直接关系到驾驶的操作舒适性和操作安全性,并且影响着工作效率。要注意挖掘机驾驶室是否安装减振器,密封效果如何;座椅的调整角度及其舒适性;空调、收音机、点烟器、灭火器是否配备;是否有紧急逃生装置;特殊工况还要选取配驾驶室护网和落物防护架装置(FOPS),以保证驾驶员工作的安全。
3、厂家信誉和售后服务的完善性
好的售后服务可以减少用户的停机时间,提高经济效益。当然配件的供应,价格的高低,都是选购设备时必须考虑的重要因素。
(1) 生产厂家的信誉调查
因现在生产挖掘机的厂家比较多,购买前可以对各生产厂家进行调查,比如通过各厂家的老用户了解一下其挖掘机的使用情况,还可以通过工厂实地参观或各厂家的展示会了解一些产品在质量保证和性能等方面的信息。根据收集到的信息进行分析比较,尽量选用信誉好、销售体制健全、质量保证体系完善的厂家生产的挖掘机。
(2) 生产厂家的售后服务情况调查
生产厂家必须有完善的服务体系(包括全国范围的服务代理店情况、零部件供应情况、保证期内服务体制以及保证期外的维修服务工作开展情况等),以满足施工单位或个人购买设备后的保养、、维修需求。如果一个厂家的服务不能耐保证的话,即使机器性能再好也不要选购这种设备,否则,将会给用户带来很多麻烦。
总之,用户在经过对以上几个方面问题的综合分析后,在选挖掘机时肯定会少一些盲目,多一些理智,从品种繁多的挖掘机品牌中选出适合自己的一款。
