开挖掘机燃油消耗高怎么办?油价上涨挣不到钱怎么办?挖掘机如何省油已经成为用户最为关注的话题之一,在消耗最少的燃油,不影响挖掘机寿命的情况之下,还能赚更多的钱,这自然是每个机手都希望看到的结果。
那么,要想达到节油的效果,机手在操作挖掘机过程中应注意什么?下面为大家分享了挖掘机八大节油宝典,从操作角度解析如何节省燃油!
1掌握挖掘机正确操作
要想开挖掘机中减少不必要的增加油耗的操作,前提是首先必须对挖掘机的基本操作了如指掌,掌握装车、行走、回转、整平、修坡等作业的正确操作。刚入行的新手,基础不好要多听老师傅的建议,将挖掘作业学精。
2减少多余怠速空转
要想省油的话,必须要减少发动机必要的怠速,应该清楚挖掘机在怠速运转的时候,同样也在用液压泵进行液压油的循环,空转时间越长浪费的燃油就越多。正确的省油操作方式是,待机和休息时尽量不要开着挖掘机怠速,这是省油的秘诀之一。
3降低发动机转速
在进行同样挖掘作业的时候,发动机在最高转速的时候,作业速度固然快,但是油耗多;适当调低工作档位,在不影响作业效率前提下,作业速度适中,操作舒适性最好,也能很好的降低燃油的效率,使燃油效率达到最佳。
4非全油门行走
最好应该在发动机非全油门下进行行走,大家应该都知道发动机的转速越高,行走的速度就越快,油耗随之也越高。降低运行时的发动机转速,可以提高行走时的燃耗效率。
5减少回转角度
尽量减少回转角度,当向自卸卡车进行装车作业的时候,若回转角度小,能够缩短作业周期,增加单位时间内的作业量,从而提升燃耗效率,最后把卡车放于距离挖掘机比较近的地方。
6高位放置挖掘
如图所示,首先挖掘位置较高的部分,然后再挖掘位置较低的部分的高位挖掘与低位挖掘相比,可以缩短约12%的周期用时,相比之下更加省油。
7避免无效的动作
想要省油还要注意一点就是尽量减少无效的动作,无效的动作只能白白的浪费更多的油,要根据施工作业的具体情况操作,避免不必要的旋转,同时选择合适的挖掘高度,不重复做挖土的动作等等。
8斗杆的作业范围
当铲斗油缸和连杆、斗杆油缸和斗杆都成90度的时候,铲斗挖掘的挖掘力最大。因此,开始挖掘时,不要把斗杆伸至最大作业半径,从80%左右开始挖掘效果最好,且油耗最低。
上面只是简单的介绍8种节油的操作;
总结起来就是要,熟练并正确操作挖掘机
选择合适的工作档位,尽可能减少工作循环周期。
所以想要省油还是很多地方需要注意的~,
各位老板、机主让我们一起加入高效节能省油的行列里来吧!
