发动机换机油可以说是挖掘机保养的重要一环,其重要性相信各位机友最清楚不过了。机油除了对发动机起到润滑作用,还有例如清洁、冷却、防锈、密封、抗氧化、缓冲等作用。
所以说,发动机的正常运行和使用寿命与机油息息相关。总体来说,换机油操作起来十分简单,对于大家来说没有什么难度,但是其中有一些需要注意的要点大家可能会忽略掉,而对于新手来说也可能不太清楚。
砖家今天就详细讲解几点更换机油的注意事项,教大家如何正确更换机油,做好发动机的维护保养。
机油作为发动机保养的消耗品,定期更换是必须要做的。有的老板为了节约保养成本,超期使用机油,却不知可能已经对发动机造成了损害。
我们都知道,机油主要的作用就是润滑,在发动机长期的使用过程中,会使机油粘稠度逐渐下降,最后就会失去了润滑效果,如果再不更换,就会造成发动机部件的磨损,再如果,机油中含有杂质,长期工作就会造成拉缸。
所以机油滤芯也要和机油一样按时更换。每种品质的机油更换周期是不一样的,如品质最好的CI-4级机油,更换周期不能超过500小时,其他品质的机油更换时间要短一些,如果工况不好,时间还要缩短。
油品市场可以说是鱼龙混杂,仿冒品众多,质量难以保证。所以大家在购买机油的时候,最好到正规的品牌油品代理店去购买。
虽然在价格上比杂牌机油贵一些,但是品质要好的很多,如果买到劣质的机油不但不能对发动机起到保护作用,而且还会对发动机造成磨损,真是得不偿失,所以砖家提醒大家千万不可贪图小便宜。
我们在加注机油的时候,如果加到一半没有了,是不可以加注另外一个级别的机油的,无论是同一个品牌厂家还是其它品牌厂家都不可以。即使是同级别的机油,也要选择同一个品牌厂家而不能加注其它品牌厂家的机油
因为不同级别的机油在生产过程中所用的添加剂不同,不同厂家的配方也有差别。如果混在一起很就引起化学反应,会对发动机造成损害。
发动机在更换机油的时候存在不少误区,有些机友误认为机油加的越多越好,其实不然。机油加多了也会造成发动机不良的损害,例如,机油过多会使发动机的输出功率降低,还会增加一定的油耗,出现冒蓝烟和噪音等现象。
其次,加的机油过多还有可能造成活塞环咬死,喷油嘴堵塞等故障。所以为了有效防止机油加多,我们在加注机油时,要采用少加、多次的方法,在加注一次后等待约5分钟,观察机油尺上的油位,检查油位是否在正常机油位处,如果没到,再继续少加一些,直到确保油位不低于最低刻度线,也不可高于最高刻度线,在正常油位即可。
关于发动机换机油的几个要点,砖家就总结到这里。虽然说换机油对大家来说很简单,但是里面还是有需要注意的地方。
毕竟机油关系着发动机的使用寿命,大家也不可掉以轻心,要按照正确的方法来进行更换。
