进入冬季以后,多数挖掘机用户就会开始进入"冬季休整期",但仍有一部分设备奋战在工地上,在低温天气中,挖掘机开始出现打不着火的现象,很多有经验的老板对于这种“季节性”故障已经见怪不怪了,每年都会发生,但是问题始终得不到很好的解决。小编告诉你挖掘机启动困难时,该怎样应对呢?
一 、燃油和润滑油怎么选?
所有部件都要用低粘度的燃油和润滑油。
1、燃油根据温度采用-10、-20、-35#柴油,
2、机油根据温度要用15W-40和10W-30、5W-30(机油用Apl cF-4级以上(ApI美国石油协会)s开头的代表汽油机油,c开头的是柴油机油,通用的为s/c)。
3、当然液压油也要选择适合的型号,例如,北方地区抗磨46号液压油四季通用,南方夏季可用68号液压油,进入冬季推荐使用46号。
4、齿轮油用90W-140、85W-140。
5、防冻液用TEEc-L35(TEEC防冻液品牌名)温度适用零下5度、15度、20度、30度(仅供参考)
二、电瓶电量要充足
当环境温度下降时,蓄电池的亏电量也下降。如果蓄电池的充电比例低,蓄电池电解液会冻结。要保持蓄电池充电量接近100%,并使蓄电池与低温隔绝,以使第二天早上可以容易地启动机器。由于在低温下蓄电池容量会明显下降,因此要包上蓄电池把它从机器上卸下来放在温暖的地方,次日早上再装到机器上。如果电柱上有氧化物用开水冲洗就可以了,这样可以增加电池寿命!
三、做好发动机预热
由于热胀冷缩原理,夏季使用正常或有轻微的泄露,磨损故障,进入冬季后,故障现象就会变得严重。柴油泵内柱塞间隙变大,喷油嘴喷油口径的变化,气门间隙的变化,活塞环缸套间的间隙变大等很多尺寸的变化,都不利于冬季发动机启动。所以,在挖掘机启动前一定要做好预热工作。
四、冷却液(防冻液)
加注防冻液要注意以下几点:
1、防冻液是有毒的,注意不要让防冻液溅到眼睛和皮肤上。假如溅到眼睛或皮肤上请用大量清水冲洗后立即就就医。
2、防冻液是易燃的,因此当处理防冻液时,不要靠近任何火源,切勿吸烟。
3、不要使用甲醇,乙醇或丙醇当做防冻液。不要使用任何防漏剂。不要使用不同品牌混合的防冻液。(加注防冻液或机油时可以用矿泉水瓶去掉底部加入这样更省事奥)
五、停机准备(停止施工)有三点如下:
为防止下部车体上泥土、水冻结,次日早上机器能正常工作,要遵守以下事项:
第一项:挖机回转90度,把大臂转到履带一侧。顶起机器,要让履带板抬离地面。
第二项:使履带板空转。对另一侧履带重复操作。
等三项:如果挖机里没有的话要加满油箱,防止温度下降,空油箱里面的湿气冷凝形成水。
第四项:检查机油,防冻液,液压油,电瓶(折下来放到干燥保暖处,充好电)说白了就是保养挖机。
第五项:定期进行防锈工作,再进行空调系统的运转,防止挖机内的冷冻油沉淀和冷媒泄漏。
今天跟大家分享的关于挖掘机冬季启动困难注意事项就先说到这里啦,希望能给大家带来一点小小的帮助,想要了解更多行业有关资讯,欢迎大家点击右上角蓝色关注我们。
