冬天已经悄然而至,在这寒冷的冬天,低气温会极大影响设备的性能。那么如何做好挖掘机的保养工作就显得尤为重要了。
挖掘机冬季维护6大特点
1、冬季挖掘机维护——选择合适的 “油”
挖掘机一般使用的“油”分为两种:柴油和机油,在使用柴油的情况下,应该选择“轻柴油”。因为柴油在寒冷 的环境里,其自身的密度和粘性都会变大,流动性也会变小。从而导致柴油在使用过程中燃烧不完全,耗油量也会因此增大,费钱不说还会影响到柴油机的动力性。
而轻柴油拥有凝点低,点火性能好的特点,能够很好的避免以上问题的发生。
在使用机油的情况下,由于机油受温度影响导致黏度和摩擦力都加强,流动性则是减弱,往往会导致柴油机启动困难问题,所以在选择机油时,要选择标号较高的机油(相对于北方和高原地带)。在南方等较温暖地带,机油则是根据当地的气温来进行判断更换。
2、冬季挖掘机维护——恰当更换防冻液
在极寒环境下,挖掘机如果不进行预热,放水过早或不放冷却水,都会在热胀冷缩的作用下造成机体张裂或骤缩而出现裂纹,尤其小型挖掘机更易造成机件断裂。
正确的做法是:启动前向冷却系统内注入60℃以上的热水进行常规预热,待机体温度上升后再启动挖掘机;挖掘机熄火前以怠速运转,待冷却水温度降至60℃以下,水不烫手时,再熄火放水。
提示:如果过早放掉冷却水,机体在温度较高时突然受冷空气侵袭会产生骤缩,容易出现机体裂纹。放水时应将机体内残存的水彻底排出,以免其结冰膨胀,使机体胀裂。斗山产品,推荐使用斗山长寿命防冻液。
3、冬季挖掘机维护——别忘了补水工作
有句话说人是水做的,每天都需要进行水分补充,虽然挖掘机是机器但也不要忘了给它提供补水工作。当然在补水时还是有些注意事项的,在放水的时候不能太早的放掉冷却水,挖掘机的机体处于温度较高的状态,如果突然受到冷空气的侵袭,便会产生骤缩,便很容易产生裂纹。放水时还该注意将残留在挖掘机体内的水排出,如此操作可防止残留水分发生结冰膨胀现象,导致机体涨裂问题。
4、冬季挖掘机维护——注意机体保温
虽然挖掘机是机器,在寒冷气候中,设备工作时容易冷却过度,如何保温是关键。温度过低会容易造成发动机损伤,降低使用寿命。
正确的做法是:施工结束后,在挖掘机发动机上盖上保温帘或者保温套等防寒物品,必要时在散热器前用硬纸板挡住寒风。挖掘机尽量停放在车库内。
提示:节温器对柴油机工作时的升温起着重要作用,故入冬前应检查节温器的工作是否正常,失效的节温器应及时更换。
5、冬季挖掘机维护——作业前需进行准备工作
当要投入生产作业时,在启动柴油机时,切勿马上投入作业,需将挖掘机进行预热准备工作,如果马上投入作业很有可能导致机器严重磨损问题。最好能让挖掘机在低中速情况下,空转几分钟,再将发电机旋转速率提升,运行铲斗,让斗杆与铲都持续工作一段时间,到冷却水的温度达到60摄氏度以上,便可进行作业工作。
6、冬季挖掘机维护——冬季作业注意行车安全
冬季降雪频繁,且可能出现雪下覆冰的情况,在这样的场地作业,如果猛打方向极易发生侧滑而引发危险。
正确的做法:挖掘机在冬季作业要匀速慢性,避免溜坡滑行,充分利用发动机和前车工作装置的牵阻作用,行车时尽量远离周边物体,避免滑车导致磕碰到周围事物。
挖掘机冬季保养5大误区
误区一:冷却水过早或不予放置
1
后果:发动机机体胀裂或骤缩出现裂纹
熄火前以怠速运转,待冷却水温度降至60℃以下,水不烫手,再熄火放水.若过早放掉冷却水,挖掘机机体在温度较高时突然受冷空气侵袭会产生骤缩 ,出现裂纹.放水时应将机体内残存的水彻底排出,以免其结冰膨胀,使机体胀裂。
误区二:燃油使用不当
2
后果:降低发动机寿命,使损坏几率增加
冬季低温使柴油的流动性变差,粘度增大,不易喷散,造成雾化不良,燃烧恶化,导致挖掘机柴油机的动力性和经济性能下降.故冬季应选用凝点低和发火性能好的轻柴油.一般要求柴油机的凝点应低于本地当前季节最低气温7-10℃。
误区三:用明火助燃起动
3
后果:重则烧毁挖掘机,轻则损伤发动机
不能把空气滤清器取下,用棉纱蘸上柴油点燃后做成引火物置于进气管内实行助燃启动.这样在启动过程中,外界的含尘空气就会不经过滤而直接吸入气缸内,造成活塞、气缸等零件的异常磨损,严重的还会造成柴油机工作粗暴,损害机器。
误区四:启动方法不当
4
后果:对挖掘机造成严重损害
冬季,有的驾驶员为能够快速启动柴油机,常采用无水启动(先启动,后加冷却水)的非正常启动方法.这种做法会对机器造成严重损害,应禁止使用。正确的预热方法是:先将保温被罩在水箱上,打开放水阀,向水箱内连续注入60-70℃的清洁软水,用手触摸放水阀流出的水有烫手感觉时,再关闭放水阀,向水箱灌入90-100℃的清洁软水,并摇转曲轴,使各运动件得到适当预先润滑,然后再行启动。
误区五:忽视机体保温
5
后果:降低工作寿命,损伤发动机
冬季气温低,容易使挖掘机柴油机工作时冷却过度。故保温是冬季用好柴油机的关键。在北方地区,冬天使用的柴油机都应配备保温套和保温帘等防寒设备。另外节温器对柴油机工作时的升温起着重要作用。故入冬前应检查节温器的工作是否正常,失效的节温器应及时更换。
今天跟大家分享的关于挖掘机冬季保养问题就先说到这里啦,希望能给大家带来一点小小的帮助,想要了解更多行业有关资讯,欢迎大家点击右上角蓝色关注我们。
