铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > [全车动作缓慢]加藤700 动作慢问题
[全车动作缓慢]加藤700 动作慢问题
  [全车动作缓慢]加藤700 动作慢问题
广西南宁某单位的的一台加藤700型挖掘机全车动作缓慢,修理师傅检查该机液压系统,发现该机液压泵与配流盘之间有磨损,密封不严,在更换新件后,挖掘机动作慢的问题还是没能解决,因此找到美瑞特维修部师傅,为其修理.
  总结一般易导致挖掘机挖掘机动作慢问题原因,常见的有6个:
1.执行元件(液压缸、马达等)内泄严重.
2.滤芯阻塞,油液不足.
3.换向阀阀芯与阀座严重磨损.
4.安全阀卡死或损坏.
5.先导控制油压力不够,造成换向阀阀杆压不到位.
6.液压泵内部有故障.
结合以上罗列的动作慢故障原因,诊断加藤700挖机动作慢故障:
1.经过实地故障分析与检查,排除了前5中原因.
2.拆检液压泵,发现其上直接控制液压泵斜盘摆动的变量轴两端无压缩感,拆下变量轴测量,发现其圆度误差达0.05mm,而与之配合的孔其圆度误差为0.1mm,故配合间隙较大,造成严重泄漏,使斜盘无法摆到最大位置,进而导致家庭挖掘机全车动作缓慢现象出现.
3.搪削壳体两端轴孔,达到要求的圆度;并车削变量轴,然后进行喷涂,最后精磨,使之与搪后孔的配合间隙为0.03mm.
