【铁甲网】“挖机一响,黄金万两”,挖掘机是用户的生产工具、赚钱利器,一旦出现故障将会面临经济损失,如果故障得不到正确处理,那么损失将更加严重。那么,挖掘机有哪些常见故障,出现这些故障之后该如何正确处理呢?
挖掘机常见故障处理指南
一、发动机常见故障及维修建议
发动机常见故障及维修建议
1.完全暖机后发动机转速提高时,发动机机油报警
面对这种情况,我们一般会依次采用以下步骤来解决:加注机油到规定油面,考虑更换机油滤清器滤芯,检查油管或接头处油的泄漏,更换CPU控制器。
2.从散热器顶部压力阀处有蒸汽溢出,水位报警灯亮
当散热器顶部压力阀处有蒸汽溢出,水位报警灯亮时,要考虑加冷却液并检查泄露,随后调整风扇皮带张紧度,清洗冷却系统内部,清洗或修理散热片,检查节温器,旋紧散热器盖或更换它的油封,更换CPU控制器。
3.发动机不能启动,而启动马达工作正常
当挖掘机启动马达工作正常,而发动机却不能启动时候,首先要考虑加注燃油,如果发动机依然无法启动,那么要考虑检查燃油系统是否有空气泄露,随后依次检查高压泵或喷油嘴、气门间隙和发动机压缩压力。
4.排气成白色或蓝色
如果发现设备尾气呈现白色或蓝色,首先应该调整机油量到合适的程度,如果没有明显改善,则需按要求更换机油。
5.排气时有时呈黑色
当设备尾气呈黑色时,首先要清洗或更换空气滤清器的滤芯,随后考虑检查喷油嘴,检查发动机压缩压力,最后要清洗或更换涡轮增压器
6.燃烧声有时不正常
如果发现发动机燃烧时,声音有不正常的现象,你需要及时检查喷油嘴。
7.发动机声音不正常
当发动机声音不正常时,首先检查所用燃油是否符合要求,随后检查发动机是否过热,更换消音器,调整气门间隙。
二、电气系统常见故障及维修建议
1.发动机高速运转时,充电指示灯仍然亮着
当发动机处于高速运转时,如果充电指示灯仍然亮着,那么需要检查发电机和电线,如果问题仍为结局,则需更换CPU控制器。
2.发电机发出不正常声音
当发电机发出不正常的声音时,请马上细致地检查发电机。
3.开关旋到“启动”位置时,启动马达不转
当开开关旋到“启动”位置时,启动马达不转,首先考虑检查修理有关电线,然后考虑给电瓶充电,检查启动马达,检查安全继电器,最后考虑了更换CPU控制器。
4.启动马达不能很轻松的启动发动机
如果启动马达不能很轻松的启动发动机,首先请给电瓶充电,如果问题没有解决,则要检查启动马达时候有问题。
5.发动机启动前启动马达松开
如果发动机启动前启动马达松开,则要考虑检查修理有关电线,然后考虑给电瓶充电。
6.启动开关处于“ON”位置时,发动机机油油压灯不亮。
如果发动机未启动,启动开关处于“ON”位置时,发动机机油油压灯不亮,这时首先需要检查监控器,若问题未解决,则要考虑检查、修理电线。
7.监控器键盘不起作用
监控器键盘不起作用时,请关闭电源,5秒钟后重新打开。
三、其他常见故障及维修建议
1.驱动轮过度磨损,履带张紧不够
驱动轮过度磨损,履带张紧不够
当挖掘机驱动轮过度磨损,履带张紧不够时,要及时调整履带张紧度,避免事故的发生。
2.铲斗上升速度慢或不运动
铲斗上升速度慢或不运动
如果挖掘机铲斗上升速度慢或不运动时,很可能是液压油量不足,这时候就要考虑加注液压油到规定位置。
3.从泵处发出不正常的声音
如果听到液压泵处发出不正常的声音,首先考虑清洗液压油箱滤网。
4.液压油温过高,温升过快
当挖掘机液压油温过高,升温过快时,首先要清洗液压油冷却器,然后调整皮带张紧度,加液压油至合适位置。
