【铁甲网】很多甲友都提到自己在操作过程中遇到过挖掘机行走跑偏的情况,其中的原因是什么?又该如何解决呢?
一、挖掘机偏转的行走主阀阀芯动作失灵
行走主阀内的弹簧弹力不足、折断或阀芯被卡住,都会可能使得油压降低,导致行走跑偏。
解决方法:测量行走主阀油路的压力是不是正常,如果行走主阀损坏,需要立即进行更换或修理。
二、挖掘机一边的停车制动油路里面的平衡阀里有异物
挖掘机在使用的过程中,如果有杂质、脏物堵住了平衡阀的小孔,压力油就不能通过平衡阀的小孔进入平衡阀里面的弹簧室推动平衡阀阀芯移动。压力油不能通过平衡阀上的槽进入其液压系统内,停车制动力不能解除,行走马达不能旋转,因此也会出现行走跑偏。
解决方法:拆下平衡阀进行彻底清洗,要不能有污物、杂质,另外还要定期更换液压油和滤芯。
三、行走马达里的安全阀漏油
行走马达安全阀漏油,会导致系统内的压力过低从而导致行走马达的转速不够,出现行走跑偏的现象。
解决办法:更换行走马达安全阀。
四、履带张紧程度左右不一
左右两边履带张紧度同,会直接导致跑偏。
解决办法:将黄油加注到给松的一边致其与另一边张紧度一样。
五、油泵性能下降
当挖掘机的一个泵的泵流量调节器的柱塞卡在某一位置时或者由于内部泄漏、磨损严重、系统压力不足,会导致行走马达的速度变慢,行走跑偏。
解决办法:将液压泵总成拆下,对磨损件更换、、更换液压油和滤芯、对调节器进行修理。
六、挖掘机偏转一侧的行走比例阀的输出压力过低
此比例阀是依靠操作手柄控制行程的长短来输出对应控制油压,让主控制阀有对应的移动量,从而控制工作装置的速度。
要是滤芯堵塞,滤油器旁通阀打开,变脏的液压油在没有过滤就直接进入比例阀的回路,会导致阀里面的滑阀卡死,控制油就无法经挖掘机偏转一侧的回转比例阀流至回转主控制阀,导致行走跑偏。
排除方法:彻底清洗阀体及相前油路,更换液压油、滤芯。
七、挖掘机偏转一侧的行走吸油阀损坏
如果行走吸油阀损坏、阀内弹簧弹力不足或折断,行走主阀内的油压就会降低,导致行走马达驱动力不足而引起跑偏。
解决办法:修理或更换吸油阀。
八、中心回转接头密封圈损坏
如果没有定期更换液压油滤芯,可能会导致滤芯上的旁通阀打开,没有过滤的液压油直接进入中心回转接头的滑动表面上,里面夹杂的杂质可能会损伤密封圈,使一侧压力油泄漏,从而使得两侧行走马达速度不同,挖掘机行走跑偏。
解决办法:更换液压油和滤芯,更换中心回转接头上的油。
平时就要定期对挖掘机做好维护保养,要及时更换液压油和滤芯;使用时要选用合格的液压油,确保液压油的清洁度,防止换油时受污染;只有在平时多注意这些细节,才能避免出现更大的故障甚至事故。
