【铁甲网 原创】破碎锤是挖掘机常用的属具,而破碎锤故障的发现、分析及避免,很多人却不是太熟悉,这里,铁甲网为大家整理了破碎锤最重要的工作部件——钎杆的常见失效分析,希望能对广大用户有所帮助。
首先来看钎杆恶劣的工作环境。导致其失效有内部因素和外部因素,内部因素如图,外部因素包括温度、腐蚀、机械表面损伤、磨损和撕裂以及污垢。
钎杆的不同区域失效原因也不尽相同,如图所示。
卡住
先来看卡住,超过50%的疲劳失效会在衬套的较低区域发生,当钎杆滑动到衬套或定位销区域时发生卡住。引起的原因包括,工作角度错误;润滑不足;润滑脂类型错误;润滑间隔不正确等等,一旦裂纹形成,应力集中就会导致疲劳破坏。
疲劳
疲劳破坏从应力集中点开始,包括整个行程的划伤以及发生在衬套或定位销区域的卡住。疲劳失效点周围的会出现半圆形痕迹,可据此识别疲劳裂纹。
在衬套以下的工作区域也可能发生疲劳。引起的原因在于表面豁口或划痕产生应力集中,最终导致疲劳失效。意外破损可归因于高频的低负载。
弯曲
弯曲通常因操作的原因而引起。比如用钎杆撬动石块、工作角度错误等等。导致应力超过材料强度。在衬套以下的区域会形成所谓的“高唇”。
另外当钎杆卡在石块中时,如果驾驶员一边撬动一边提起钎杆,可能会产生组合效应,导致在衬套内的区域形成“高唇”。
活塞冲击区变形
钎杆顶部的活塞冲击区也会发生变形,主要原因包括:因液压油流量和压力不正常导致冲击能量不正确以及工作温度过高。这一区域还会发生边缘破损,这主要由过度磨损的衬套引起。另外使用仿冒的钎杆也会导致变形。当钎杆顶部发生变形或破损将进一步导致活塞故障。
空打
大家都知道空打对破碎锤的伤害是很大的,而这种情况会在大多数应用中普遍存在,包括桥梁拆除、采石或挖沟。发生空打时定位销会部分或完全地吸收来自活塞的冲击能量,这导致衬套、固定销发生磨损、破坏。
钎杆头部损坏
如果使用不当,钎杆头部可能会发生蘑菇状变形和边缘破损等问题。蘑菇状变形通常发生在小型破碎锤上,原因是工作方法错误,在一个地方打太久了而没有穿透,在尖端产生很高的热负荷。边缘破损是由于钎杆与被破碎的材料接触不良或者工具选择错误造成的,这还会导致定位销和钎杆槽磨损较快。
脆性断裂
脆性断裂可以发生在任何部位,这主要是在极寒天气条件下,比如-10°以下,钢会变脆导致的,断口比较平直。要避免也很简单,比如在温暖的地方过夜,在工作的时候用火焰加热等等。
制造缺陷
制造缺陷很难在用户端避免,当钢材中有杂质或者材料中有薄弱点时,失效会从薄弱点开始并呈辐射状散发。使用超声波探测仪器可以避免此类故障。
错误改装
钎杆甚至整个破碎锤上都禁止焊接,焊接会导致金属表面产生裂纹,导致疲劳失效。
