润滑脂,作为润滑界最重要的成员之一,已经被广泛应用于各大工业领域。但大多数人对润滑脂的认识仍停留在“润滑”二字上,对润滑脂的结构、挑选及日常储存方法都知之甚少。但是,如果不了解这位与机械设备形影不离的伙伴,又何谈提高生产力?!接下来,就让我们一起来揭开润滑脂神秘的面纱。
润滑脂的结构:三大成分组成润滑脂
润滑脂由基础油、增稠剂和添加剂三部分组成。
基础油:占润滑脂体积的80-97%,在应用中起到实际的润滑作用。
稠化剂:不具备润滑特性,其蜂窝状的结构骨架使其能够像海绵一样吸附基础油,从而形成膏状物质。
添加剂:为改善润滑脂某方面的使用性能而添加的少量物质(如:极压/抗磨添加剂、抗氧化剂、抗腐蚀剂等)。
润滑脂的挑选:四大特性辨杰出润滑脂
粘附性:具有良好粘附性的润滑脂能够在高滑动和冲击载荷下为机械设备提供可靠的润滑保护,在润滑接触点形成充分的油膜,减少设备磨损和生锈现象。极大程度地帮助设备延长使用寿命,减少意外停工。
耐高温性:润滑脂的耐高温性取决于其滴点的高低。滴点是表示润滑脂融化或润滑油与增稠剂分离的温度。在高温的工况下,通常需要使用更高滴点的润滑脂。一般来说,使用复合锂基和聚脲基为增稠剂的润滑脂的滴点能达到500°F(260°C)或以上。
抗水性:润滑脂的抗水性要求润滑脂在储存和使用过程中不具备吸收水分的能力。因为在吸收水分后,稠化剂会发生溶解从而导致滴点降低并引起腐蚀,最终失去对机械设备的保护作用。
结构稳定性:结构稳定性强的润滑脂拥有更为稳定的剪切应力。当润滑脂在剪切应力的作用下释放润滑油时,过大的剪切应力会导致增稠剂过度软化并造成不可逆的破坏,产生漏油现象。而结构稳定的润滑脂则能有效避免产生这种现象,帮助延长换脂周期,大大减少企业购脂的成本。
润滑脂的储存:储存秘诀助力更好表现
在使用和储存中,润滑脂的结构容易受各种外界因素的影响而发生变化。所以,在库房存储时,室温不宜高于35℃。当开桶取样品或产品后,不要在包装桶内留下孔洞状,应将取样品后的脂表面抹平,防止出现凹坑,否则基础油将被自然重力挤压而渗入取样留下的凹坑,而影响产品的质量。由于润滑脂的结构特性,静置一段时间后有可能会出现静态析油的情况,但这并不意味着润滑脂已经变质。如果析油量较少,且在搅拌后润滑脂立即吸收析出的润滑油,那么是不会影响该润滑脂正常使用的。
以上关于润滑脂的知识都Get了吗?一款性能杰出的润滑脂除去润滑作用外,还能帮助节省更多的时间与金钱成本哦!
