【铁甲网 原创】 很多人认为挖掘机就是挖土的机器,用来装个车、挖个沟或者把地面整平。其实挖掘机还能干很多种工作,比如破碎、拆除、吊装等等,这些都是挖掘机经常要干的活儿。 对于新手来说,挖掘机吊装是一项非常危险的作业,今天我们就俩聊一聊吊装作业中需要注意的地方。
1.安全吊装 防止滑落
挖掘机吊装时一般采用铲斗将物体勾起,根据吊装物体的不同,可以采用铲斗后面的挂钩,也可以采直接挂在斗齿上。这两个钩挂地方要根据实际情况来定,否则会造成安全隐患。
一般的铲斗后面都有一个挂钩,用这里吊装是最稳妥的,尤其是需要将物体吊升到一定的高度时,如果绳索挂在斗齿上,在举升的过程中很容易滑落。采用挂钩能保证绳索不会滑落,是最推荐的安全吊装方式。
那么用斗齿吊装就完全不推荐吗? 当然不是,当被吊装物体离挖掘机很近的时候,则非常适合用斗齿直接勾起物体。另外如果需要举升的距离不是很高时,用斗齿吊钩也非常方便高效。
2.下盘稳定 防止翻车
对于习武之人来讲,最讲究的就是下盘稳健,腰马合一才能发挥出最大的力量。对于挖掘机吊装也是同样的道理,站稳车身才是高效安全作业的前体。
要防止挖掘机倾覆,吊装时挖掘机一定要站在一个水平的停机面上;如果必须在斜面上吊装物体,可以先挖出一个水平的停机面。
除了停机面,挖掘机底盘的朝向也非常重要,吊装方向和底盘履带方向的夹角越小挖掘机越安全,夹角越大越容易造成挖掘机倾覆。
吊装超重物体时,把臂缩回来会更安全
吊装超重物体时,臂伸长容易挖掘机倾覆
挖掘机在吊装时,实际上就是一个杠杆状态,要时刻注意吊装物体重心到挖掘机重心的距离。吊装物体离挖掘机的重心越近,则挖掘机越安全,吊装能力也能发挥到最大;吊装物体离挖掘机的重心越远,则挖掘机倾覆的危险越大,挖掘机的吊装能力越受限制。
3.合理操作 安全第一
在吊装时要注意合理的操纵顺序,优先提升大臂,当大臂到位后可以打开小臂和铲斗,也会起到一定的提升效果。
吊装物体是要注意,不需要提升太高时一定不要提太高,一旦挖掘机有倾覆的危险,要第一时间降大臂,将吊装的物体快速放在地面上。
有时挖掘机在吊装物体时,不仅要做垂直方向的升降,还要把物体摆放成一定的角度位置。这时候需要配合现场施工人员的指挥手势,旋转调整角度时,需要履带和回转同时动作。
最后一点,就是吊装时一定要保证附近没有人员,起吊前要保证吊装的绳索是垂直的,防止发生碰撞伤亡的情况。
更多干货:
对于挖掘机操作,您有哪些经验技巧?
欢迎大神们加小编“Siyao-chen”深入交流!
