铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 企业 > 十张图让你看清破碎锤的使用注意事项
十张图让你看清破碎锤的使用注意事项
【铁甲网 原创】破碎锤是常见的挖掘机属具,要想长久地发挥作用,成为掘金工具,就要像爱护其他工具一样来合理使用、正确保养。这里,铁甲网为大家整理了一些破碎锤的常见现象,需要用户在日常使用中注意。
黄油不足的信号
破碎锤工作中需要黄油进行润滑,如果黄油不足会加快磨损,影响寿命。正确使用黄油能在钎杆上观察到少量油渍,黄油不足则会显得干涩,而如果使用了不正确的黄油比如低熔点的,或者被污染的黄油,那么黄油会顺着钎杆往下流。
另外,也需要观察破碎锤上的黄油嘴,如果黄油嘴周围都干了,那么破碎锤肯定不能得到很好的润滑,这也可能是引起破碎锤故障的原因之一。
错误的黄油类型
尽量使用厂商推荐的黄油类型,以保证熔点。
磨损超限
使用时间长了,有的破碎锤会发生磨损超过允许的范围,这在很大程度上是由于黄油供应不足造成的。在检查时可以在不同方向上晃动、旋转钎杆,如果在任意方向上间隙都超过5mm,那就应该是超过限度了,需要拆开作进一步的检查。
拆下破碎锤的护板,检查润滑管线是否有堵塞,并测量磨损情况。
谨防仿冒零配件
使用正确的零部件是保障破碎锤正常工作的重要因素,仿冒的零部件有可能会损坏破碎锤。这个没法细说,只能靠用户自己了。
错误的存储方式
破碎锤不用时需要正确的存储,液压管路必须封闭。灰尘、污物、水等进入液压系统会带来相当大的修复成本。
注意缺失的零件
保持破碎锤的完好对于正常使用非常重要,不能操作缺失零件的破碎锤。因此一定要及时发现零件的缺失情况,并进行替换。
避免损坏外壳
不要使用安装用的吊环来进行除起吊外的一切操作,这样有可能会损坏吊环和外壳。正常使用时可以将吊环取下并用螺栓代替以避免灰尘。
检查固定销的磨损
如果发生磨损,可以转180度翻面使用,或者进行更换。两面都磨损了就只能更换了。
