铁甲工程机械网> 工程机械资讯 > 操作技巧 > 挖掘机空调怎样保养?这六点都记牢了!
挖掘机空调怎样保养?这六点都记牢了!
【铁甲网 原创】在夏季高温环境开挖机,如果你的挖机再没有空调,那驾驶舱的温度和外边没啥区别,这就难熬了!说实话夏天真离不开空调,但是空调要是在最热的时候“掉链子”,这不简直是开玩笑,这是要活活热晕的节奏。所以必须注意挖掘机空调日常使用与维护,才能减少空调出现故障。
1.注意内外温差 温度太低油耗大
先来说说挖掘机空调的日常使用篇,温度最好不要调的太低,要特别注意驾驶室内外的温度差,温差太大很容易引起操作者感冒、咳嗽、发烧、精神不振等疾病。空调温度太低,发动机所承受的负荷加大,将会增加油耗。
2.防止堵塞 要定期清洗更换过滤器
挖机的空调也要定期维护,空调过滤器一般每500小时清洁1次,如果长期在灰尘较多的环境下工作,那需经常清洗。当过滤器上有太多的灰尘或者其他杂质时,会堵塞滤清器网眼,使空调制冷效果降低。当然过滤器也必须要定期进行更换。
3. 冷凝器片杂质清洗检查
除了空调过滤器需要定期清洗,还必须要清洗和检查空调冷凝器片,上面的泥土、粉尘等杂质应及时清洗,防止空调冷凝器堵塞,影响空调的制冷效果。
4.空调其它杂质灰尘的清理
其它杂质灰尘的清理,例如去除散热片上的灰尘,因为散热片上的灰尘过多,会增加发动机耗油量;空调进风口处的杂物也要及时处理,杂物多了会堵塞进风口,从而导致空调出风量变小。
5.检查空调压缩机皮带张力
定期检查空调压缩机皮带张力,一般每每250小时一次。在驱动皮带轮和压缩机皮带轮之间的中间位置,用一根手指(大约6.2kgf的力)按压皮带,皮带的挠度应该为6.3-8.7mm。此外还需要对制冷剂的定期检查,制冷剂液位低,会影响冷却效果。
6.不用挖机空调季节更要检查
挖掘机空调当然是在夏季用于降温制冷使用,在其它季节多数时间处于不使用状态,在空调闲置时更要进行检查,最好应该每月保证操作空调器3至5分钟时间,防止长时间不用出现的故障。
