铁甲工程机械网> 工程机械资讯 > 企业 > 新手入门必读: 挖掘机操作的7大注意事项
【铁甲网 原创】挖掘机作为一款全能机器,经常会遇到吊装、破碎、石方、刷坡等复杂多样的工程任务。要想顺利高效的完成各类工作,就要掌握各项作业的操作技巧。我们根据老司机们的经验,总结出挖掘机操纵手需要掌握的7种注意事项,希望对新手有所帮助。
1.吊装作业
挖掘在进行吊装作业前,要挑选一个平坦稳定的站立平台,让挖掘机立稳跟脚。吊装时尽量选择专用的吊装装置,选择高强度的吊钩和钢丝绳;钢丝绳的长度要合适,防止吊物摆动过大难以精确控制。
吊装时挖掘机选择微操作模式,保证动作平衡缓慢,施工人员尽量远离吊装物体,防止发生意外险情。
2.破碎作业
破碎作业前,破碎锤要垂直放在待破碎的物体上,破碎时钢钎一直压在破碎物上,破碎物被破碎后应立即停止破碎操作,严禁空打。
破碎锤在一个点持续破碎不要超过一分钟,久破不碎应该换一个点继续破碎。对于坚硬的物体,应当从边缘开始攻破。在破碎的过程中,严禁将破碎锤当凿子和撬棍使用。
3.石方作业
石方作业对挖掘机的铲斗和动臂磨损最大,挖掘时挑选岩石比较碎的地方下铲,根据岩石的裂纹方向调整铲斗的角度,保证铲斗能够顺利铲入石中。对于大块未破碎的岩石,应当先破碎再用铲斗挖掘,避免将铲斗当做炮锤和撬棒来使用。
4.装车作业
挖掘机的装车作业分为平地装车、高台装车和低地装车三种工况,虽然不同的工况有不同的操作方法,但有些技巧方面,他们还是共通的。
首先无论哪种装车姿势,挖掘机都要停放在水平稳定位置,机体与卡车要保持适当的距离。装车时要控制要回转角度,尽量少动大臂多动斗杆和铲斗。为了保护自卸车的安全,装车时应该先装砂土和碎石,待车底铺满一层时再放置大块的石头,这样可以减少对车箱的撞击。
5.坡面平整作业
坡面平整时首先给挖掘机找好工作平台,条件许可的话可用石灰给挖机行走轨迹和边坡的边缘位置划线。在作业中要保持耐心,把握动臂和斗杆动作的协调性,控制两者的速度才能修整出平整的坡面。
6.松软、水中作业
挖掘机在松软地带或者水中作业时,应提前试探了解土壤的松软程度,注意铲斗的挖掘范围,防止发生车体过度塌陷。
在水中作业时,水面应当保持在托链轮中心以下,如果水面太高,发动机的叶片会被水打坏,电器元件和回转支撑也会因为进水儿损坏。
7.行走作业
挖掘机需要远距离行走时,应当尽量收起各种工作装置,保持挖机上半身稳定性。行走过程中尽量避开障碍物,过土墩时要始终用动臂支撑住底盘,防止车身倾覆。
上坡行走时,应该将驱动轮放在后面,增加触地履带的附着力。下坡行走时,应该将驱动轮放在前面,将上面的履带绷紧,防止下坡时向前失控滑移。如果需要停在斜坡上,停车后将铲斗插入地面,并在履带下面放上挡块。
