【铁甲网 原创】开挖机常年在工地打拼,风吹雨淋,又苦又累不说,重要是存在许多的安全隐患。因此,这15条开挖机安全注意事项一定牢记在心。
1、开工之前应进行检查,确认一切完好无误,大臂和铲斗作业范围内无其他人员或障碍物时,鸣笛示警后才可开始作业。
2、检查电动的单斗挖掘机是否接地良好,油压传动的臂杆的油路和油缸也必须确认完好。
3、挖掘机的传动部分,必须安装好防护罩。
4、熟悉了解挖掘机作业特点,正铲作业时,作业面不能超过最大开挖高度和深度。拉铲或反铲作业时,挖掘机履带或轮胎距离作业面边缘需大于1.5m。
5、挖掘机适用于在粘土、沙砾土、泥炭岩等土壤的铲挖作业。不要妄自用挖掘机的任何部位去破碎石块、冻土等。
6、进行作业时,机身停稳后才可以挖土,铲斗未离开作业面时,不要进行回转行走等动作,机身回转或铲斗承载时不要起落吊臂。
7、在崖边进行挖掘作业前,一定要检查是否在作业面留有松动的大块石,如果发现有坍塌危险时,应该立即处理并及时将挖掘机撤离至安全地带。
8、拉铲作业时,铲斗满载后不能贪多,不得超载。进行沟渠、河道等作业时,应根据沟渠、河道的坡度、深度及土质确定距坡沿的安全距离,一般不小于2m,反铲作业时,等到大臂停稳后再吃土,收斗,伸头不得过猛、过大。
9、在平地进行作业时,应及时用制动器将履带(或轮胎)刹住、楔牢。
10、待运输车辆停稳后才能进行装车作业,车厢内不可有人,铲斗应尽量放低,铲斗从不可从汽车的驾驶室顶上越过。卸土时铲斗应尽量放低,切勿撞击汽车任何部位。
11、不得用铲斗吊运物料。
12、行走时臂杆应与履带平行,并制动回转机构,铲斗离地面1m左右最佳。行走的坡度不能超过允许的最大坡度,下坡时需慢速行驶,切勿空挡滑行。转弯不可过急,通过松软地时应进行铺垫加固。
13、挖掘机回转制动时,应该使用回转制动器,而非用转向离合器反转制动。满载的时候,不可以急剧回转猛刹车,作业时铲斗起落不得过猛。下落时不可以冲击车架或履带及其他机件,不可放松提升钢丝绳。
14、驾驶司机离开操作位置,必须将铲斗落地并关闭发动机。
15、发现运转异常时应立即停机,排除故障后方可继续作业。
每一点看起来都很简单,但正是细节决定了成败,经验再丰富的老司机,也得从细节抓起。
