铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 企业 > 揭秘!为啥锻造斗齿价格贵、寿命长?而铸造斗齿……
【铁甲网 原创】开挖掘机、装载机的用户一定遇见过更换斗齿的情况,我们平时一定好奇斗齿有什么作用?更换斗齿咱们也一定会想买什么样的斗齿?今天我们将按照这个顺序跟大家讲述斗齿的那些事儿……
挖掘机铲斗斗齿
一、斗齿的结构和作用
挖掘机斗齿是挖掘机的主要易损部件,类似于人的牙齿,是由齿座和齿尖组合而成,二者靠销轴联接,由于斗齿磨损失效部分是齿尖,只要更换具尖即可。
斗齿和铲斗的结构
现在挖掘机的斗齿一般有两种结构形式,分别为直装式和横装式。直装式是指销轴与挖掘斗齿正面垂直安装;横装式是指销轴与挖掘斗齿正面平行安装。
直装式斗齿和横装式斗齿
如图齿销直装式:这种方式在拆卸时比较方便,从上面直接砸,操作空间大。在挖掘时,直装的齿销将正面受到挖掘物料的挤压力,如果挖掘力较大,则涨簧的卡紧力不能满足要求,容易导致齿销脱落,故此种结构虽然拆卸容易,一般用在挖掘机较小、吨位较低的挖机上。
如图齿销横装式:在拆卸时不是太方便,侧面操作空间小,给力较为困难,在拆卸单个斗齿时,必须按顺序使用专用长杆类工具进行拆装。在挖掘时,横装的齿销正面将不受到挖掘物料的挤压力,可以承受的挖掘力较大,但涨簧在使用中受往复侧向力作用时,容易磨损、失效,从而导致齿销脱落。此安装方式一般在挖掘力20吨以上的时候较为普遍。
左:一般工具拆斗齿,右:专用工具拆斗齿
挖掘机斗齿的按照其使用环境分类:可分为岩石齿(用于铁矿、石矿等)、土方齿(用于泥土、沙石等)、锥形齿(用于煤矿)。但不同品牌挖机的斗齿形状也各自有特点。
按使用环境斗齿分类
神钢品牌斗齿样式
斗齿的作用:
1、保护铲斗整体,斗齿是损耗件,由于铲斗在铲土、石头的时候磨损较大,加上斗齿就保护了铲斗,试想没有斗齿铲斗得磨损成什么样子……
2、让操作更加细腻,我们开着挖机在大地上描龙画风,试想精细的操作没有斗齿的参照,是无法实现的。
3、易于挖、铲。斗齿是锥形、中间有空白的,整个铲斗的力,作用面小了,压强变大了,更更容易铲、挖起东西……
4、挖到坚硬东西后,对整机的缓冲作用等。
二、斗齿的选购(铸造斗齿和锻造斗齿的区别)
斗齿虽然是挖机小件,价格不贵,但是也不能将就,斗齿一般有铸造斗齿和锻造斗齿的区别,一般锻造斗齿更耐磨、硬度也更大,使用寿命是铸造斗齿的2倍左右,而价格是铸造斗齿的1.5倍左右。
什么是铸造:将液体金属浇铸到与零件形状相适应的铸造空腔中,待其冷却凝固后,以获得零件或毛坯的方法叫铸造。在农村呆过的想必都见过废铝铸铝锅、铝盆的。
此种工艺生产的铸造件易产生气孔而形成沙眼,其力学性能和耐磨程度、使用寿命均较锻件低。铸造的斗齿价格也较低,除了质感外,浇筑金属液体时,铸造斗齿侧面金属液体进入的部分会多出一块来。
铸造斗齿的模子和铸造斗齿的特点
什么是锻造:锻造斗齿利用锻压机械对特殊金属坯料施加压力,在高温下挤压成型,细化锻件中的晶料,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能,金属经过锻造加工后能改善其组织结构,可以保证锻造斗齿具有良好的力学性能、更耐磨,使用寿命更长。
锻造的斗齿硬度和耐磨都更加出色
如果大家对锻造和铸造的热处理工艺,以及加何种金属用于提高斗齿强度和硬度有兴趣,欢迎收看下期文章。
斗齿的选购:
在选购挖掘机的斗齿时,首先要看要看是在什么工作环境中使用斗齿,才能确定什么样的型号斗齿。
首先一般挖土,散砂,等要用平口斗齿。其次挖块状的坚硬岩石用RC型的斗齿,挖块状煤层一般用TL型斗齿,另外在实际操作过程中一般人喜欢通用RC的斗齿,顺德机械建议您一般情况下不要用RC型斗齿,最好是用平口斗齿,因为RC斗齿用一段时间后前面磨损后,加大了挖掘阻力,浪费动力,而平口斗齿在磨损过程中始终保持一个锋利面,减少挖掘阻力,节约燃油。
最后,关于挖掘机斗齿的保养和延长使用寿命的建议!
1、挖掘机斗齿在使用过程中,挖斗最外面的斗齿比最里面的磨损快30%,用一段时间后,要把斗齿里外调换位置。
2、挖掘机驾驶员在操作中挖掘的角度操作要注意,尽量挖掘时掌握,斗齿下挖时垂直于工作面,避免由于倾角过大而掰断斗齿。
3、注意不要在有较大阻力的情况下左右摆动挖掘臂,这样很容易使斗齿和齿座因左右受力过大而断裂,没有考虑左右受力设计。
4、齿座的磨损情况对挖掘机斗齿的使用寿命也是很重要的,齿座磨损掉10%以后建议要把齿座换掉,磨损过大的齿座和斗齿之间存在较大的间隙,使斗齿和齿座的配合,和受力点发生了改变,斗齿因受力点改变而断裂。
5、挖掘机驾驶员的驾驶方法对提高斗齿的利用率也是很关键的,挖掘机驾驶员在提起大臂时尽量不要收挖斗,操作要特别注意动作的协调性。有的挖掘机驾驶员在放大臂和送小臂的动作中往往用力过猛把挖斗摔在岩石上,这样会把斗齿磕碎或者磕上裂纹,把大小臂打坏。
关键词: 挖机斗齿 铸造斗齿 锻造斗齿 挖机锻造斗齿 挖机铸造斗齿
