【铁甲网 原创】本文整理自铁甲论坛ID:用我的铁手 原创帖《挖机行走马达终极保养》
开挖机的甲友都知道挖机的行走还伤不起,一般的坏了都换总成,即使修复的用不长久。这一套总成换下来,价格也不便宜。
但是行走并不是那么容易坏,或者是在一段时间内是可以通过合理的保养避免不必要的磨损。下面和大家分享一下保养方法:
准备工具:1个干净的盆子,1个铁锤,1个胶锤、1个胶带、1张砂纸、1个六角扳手、两个尖嘴钳、还有个自制的拆卸工具(拉锤)。
第一步:清洗行走总成,直接用高压水清冲洗干净即可。
第二步:拆行走轮盖板
用六角扳手把螺丝拆了,把废油放到盆子里。看一下有什么杂质,就基本能判断出什么情况了。
螺丝拆了之后也盖板也不一定能够拿的下来,这里就需要用到自制的拉锤了。沿着螺丝孔把拉锤插进去,把稍稍用力就可以盖板拽出来了。
拆开之后,就是减速机的齿轮组。图中可以看出,这个行走几乎没有磨损,整体还是很新。很多甲友齿轮磨损的很严重,一般是里面进去了铁屑或者行走距离过长了,造成超负荷行走的情况,所以造成了磨损。
注意:盖板和齿轮组的这两个位置是要对应上,才能装上的,一个凸起,一个凹下。
第三步:扣压边条
扣压边条的过程很简单,用剪子尖(要用砂轮磨一下)一扣就下来了。扣之前一定要往里敲打几下,最好用胶皮锤,它不会伤了行走盖。
第四步:上密封垫
O型槽比较容易生锈,需要用砂纸打磨一下。把所有的铁锈打磨下去之后,再把O型圈上起。
O型圈由于长期的压迫一般都会变形,不管是圆弧度还是饱满度,很容易被压扁。这里需要用热水加热,以恢复O型圈的圆弧度,保证密封。
有可能就算是用热水加热之后,变形胶圈也不会恢复到原来的形状和韧度。所以上胶圈之前,用简单的防水胶带缠一下胶槽,然后再把胶圈填进去,注意胶带是缠绕在欧型圈底下的槽里。这样才可以保证密封。
上完之后的样子。
最后,拧上螺丝,把盖子拧上就大功告成了。
