【铁甲网原创】学生时期的阿翔,对挖掘机有着无限的痴迷,觉得挖掘机上的每个零件都很新奇,在阿翔脑袋里对于挖掘机简直有十万个为什么。其中就包括为什么行走减速器里面齿轮油只需要加一半,有多少人刚入行时也有我这一样的疑问呢?今天阿翔也来充当一回师傅,给大家解释一下为什么行走减速器只需加注一半的齿轮油。
行走减速器在挖掘机上的位置
为什么需要加齿轮油?
这是因为行走减速器里面有多组行星齿轮,挖掘机行走时,里面的齿轮是高速旋转的,所以必须加注齿轮油进行润滑。
行走减速器内部多组齿轮
为什么只需加到一半的位置?
行走减速器是一个封闭的空间,减速器内加满齿轮油后,长时间工作时齿轮油会由于“热长冷缩”体积增大,并且齿轮油本身可压缩性非常小,这样就容易把油封撑破。
挖掘机行走减速器外观
此外,齿轮全部浸没在齿轮油中时,其运转的阻力也会大大增加,摩擦力增加,会产生更多热量。
而加注一半齿轮油时,由于减速器内另一半的空气具备较好的可压缩性,即使齿轮油工作时温度升高体积膨胀,也不会对油封产生过大的挤压,可以维持减速器的封闭状态。
行走减速器在中间位置有加油螺栓,也可充当是否加到一半的观察口
怎么样,挖掘机里面门道还是挺多吧!关注铁甲网“一分钟入门”,从挖机小白到大神就是这么简单!
