斗山装逼数第一,这次把驾驶室都玩上天了!最近搞得这个设备可是亮瞎了眼,它工作的时候是这个样子的:
新款的DX210WMH-5的驾驶室是可以向上移动的!!!
这台机子直的动臂和可下垂的机头让设备更加的酷炫。斗山称,在进行抓重物和装车时,这个动臂可以提升挖掘机的深度和举升的高度,这个机子具有双动臂油缸和一个下嵌入式的油缸。
此款神机工作重量为26.4吨,最大的挖掘深度可达到10.9米,最大举升高度为12.1米。
189马力的发动机,4种装逼模式:
1. 经济模式:减少油耗,适合工作负荷低的工作环境
2. 标准模式:适合日常的土方挖掘
3. 性能模式:适合快速装车,负载大的作业以及快速的行走。
4. 开挂模式:想怎么挖就怎么挖!
除了发动机有模式外,在举升作业时也有模式:可以选择增加泵的扭矩、低发动机转速和引擎增强的模式来保证作业的精准流畅。
驾驶室别有一番风味:两个显示器:一个用来看挖机各项数据,另一个可以看到挖机屁股周围的情况,最重要的是有一个踏板,可以供机手切换挖掘机的两种液压辅助方式。不仅如此,这台设备有着丰富的快接,而且都能运行得非常流畅。
开上这样一台设备,那家伙,那就是挖机工地上最亮的一颗星啊!
