冬日寒风逐渐凛冽。冬季是北方地区挖掘机、装载机等工程机械的施工淡季,利用冬季做好停用工程机械的保养工作,是延长工程机械使用寿命的关键。
挖掘机冬季养护,别坑了你的“铁宝贝”
选择合适的“油”
柴油在寒冷环境下密度变大,粘性增加,在内部机构的流动性变差。柴油不易喷散,造成雾化不良、燃烧不完全,从而导致油耗增加,效率下降,会影响柴油机的动力性和经济性。
所以,挖掘机在冬天应选用轻柴油,轻柴油的凝点低和点火性能较好。一般来说,柴油的凝点应低于本地当前季节的最低气温大约10℃。
机油在温度降低时黏度增加,流动性变差,摩擦力增大,导致曲轴旋转阻力变大,活塞和缸套磨损加大,造成柴油机启动困难。
冬季,在我国北方及高原、高寒地区进行作业的机器,在入冬时应更换标号较高的机油,如:标号10W-30和5W-40的机油,或更高标号的机油;而对于在南方等冬天较温暖地区作业的机器,则可根据当地的实际气温情况来考虑是否需要更换机油。
选择润滑脂时,温度高时,应选择蒸发损失小、较浓厚的油脂;而在冬天,温度低时,应选择粘度小、较释稠的油脂。
保养别忘“补水”
如果挖机设备在一段时间停止使用,则需要清空发动机内的冷却水。放水时需要注意,不要过早放掉冷却水,机体在温度较高时,突然受冷空气侵袭会产生骤缩,易出现裂纹。另外放水时应将机体内残存的水彻底排出,防止结冰膨胀,胀裂机体。
冬季“运动”,挖机也要“准备活动”
柴油机启动着火后,千万不要立即让挖机投入负荷作业,挖机需要做预热的准备活动。点火不久的柴油机,由于机体温度低,机油粘度大,机油不易充入运动副的摩擦表面,会引起机器严重磨损。冬季柴油机启动着火后,应以低中速空转几分钟,然后发动机的转速提高,操作铲斗,让铲斗和斗杆连续工作一段时间,等冷却水温度达到60℃以上时,再投入负荷作业。
铁宝贝也要注意“保暖”
无论是冬季施工还是停工冬修都要注意设备的关键部件的保温。
冬季施工作业完毕后,应在发动机上盖保温帘、保温套,必要时在散热器前用板帘挡住防风;有的发动机上装有机油散热器,应扳动转换开关扳至冬季低温档位,使机油不流经机油散热器;挖掘机若停工,尽量停放在车库等室内场地。
