基本价按挖掘机的使用时间来确定。在我国,挖掘机的使用寿命一般设计为10年(一般来说,由于新产品的推出,使用10年的旧机即便可用也都是很低的价格),年平均使用时间为大约2000小时。正常使用时,发动机的大修周期为10000~15000小时,液压泵的寿命往往在20000小时以上,而其他的如液压马达、齿轮箱、主控制阀等总成零部件的寿命还要更长一些,也就是说对于新挖机来说,在没有意外的情况下5年以内不用大修。
如何估算二手挖掘机的价值
按照目前常用的设备折旧标准,挖掘机的折旧按第一年20%,以后每年递减5%来计算基本价,即第一年折旧20%,第二年折旧15%,第三年折旧10%,第四年折旧5%。第五年以后,往往会由于一些零部件的老化、正常磨损和一些不可预计的原因,必须对挖掘机进行一系列的整修,这就使得挖掘机的折旧率稳定在大约5%左右或更低,从而使价格稳中有降。随着技术的更新换代和机械本身的整体老化,10年后挖掘机价格降到整机价格的20%以下。
也就是说,对于进口品牌的挖掘机来说,前三年的折旧费大概在45%,100万的机器,用了三年也就是55万左右了。用了十年的机器,也就在20万以下了。
挖掘机的折旧率,国际通用的有两种计算方法,一种是直线法,一种是曲线法。(请注意:下面两种计算方法都是国外的通用方法,不适用于国内)
所谓直线法,一般用在使用年限较长的挖机上,比如说新机购买价格为140万的某型号挖掘机,经过6年(1万1千小时)使用后,残留值是15\%也就是21万,那么平均下来,每小时的折旧率相当于108.19元,这么计算是基于下面这种直线计算法:
而曲线法,一般用于使用年限较短的挖机,举例来讲,同样是购买价为140万的某型号挖掘机,经过6年(1万1千小时)使用,残留值计算方法如下:
当设备的基本价确定以后,针对你所看到的二手设备的具体情况还需要进行相应的调整价确定。以挖掘机为例,其调整价应为下列几项之和。
--发动机起动容易,无下排气,排烟正常,低、中、高速声音均匀;
--无漏油漏水;试车无高温,外观无异常。
--回转系统外观无异常;轴承间隙小;
--提臂使铲斗离地,用手推动大臂,其左右回转摆动小。
--工作装置大、小臂铲斗无异常、开裂、变型、二次加工等。
--行走部分四轮一带磨损正常;无开裂;履带板无缺损变形。
--二手挖掘机的发动机使用情况是需要考察的重点
--二手挖掘机的液压系统同样也是考察重点
--电器部分各电器仪表等功能齐全。各油箱、散热器无变形漏油漏水。
--驾驶室完整无变型。各罩、盖、护板、框架无变形开裂。 上述各项检查结果均为正常时,设备调整价为零。对于有问题的部分,调整价应为恢复该部分正常功能所需的成本价。
液压部分:
各油缸外观正常,无漏油无自落;
活塞杆无拉伤、剥离、弯曲。
回转马达作回转时起步容易,停车漂移小,回转中无异常响声,无漏油。行走马达在发动机同一转速下,两侧履带空转转速相同,行走有力无蛇行,高低速变换明显,无异常响声,普通土地原地调头容易,无漏油。液压泵无漏油,无异常响声,同时具备正常行走的条件。
如果二手机械设备的总成、大件或部分零部件曾经作过改动,用户则可按自己对此改动的认可程度再对价格作相应的增减。在具体的实施过程中,不同的用户和地区对机型的好恶也不相同,这也会对价格的评估有一定影响。 总之,二手工程机械价格的评估是一个比较困难的事,对于同一台设备,不同的人会给出不同的价格,有时其估价差甚至高达10%。对于用户而言评估一台设备也许不能面面俱到,所以私人用户在购机时很有必要请一位对于机械性能熟悉的内行人作为指导,同时进行设备考察,并提出建设性意见。二手设备用户要想在设备购买时做到“买得放心,用得舒心”,就必须注重对设备细节的考察,让二手设备物有所值。
