中联威风系列QY55VF汽车起重机借助60吨吊臂设计的成功经验,将60吨吊臂技术嫁接到55吨上,拥有强劲的起重潜力。立式安装的大功率液压油散热设备可保证液压油的散热效果,延缓液压油的变质速度,减少故障发生率。同时拥有和90吨一样的车身宽度,空间更宽敞,视觉效果更好,乘驾更舒心;底盘车架高度大,承载能力强,抗变形效果好。
中联工起QY55VF起重机
中联重科工程起重机威风系列汽车起重机研发团队从2010年5月开始筹划新一代威风汽车起重机,并通过起重机市场需求、中联重科现有汽车起重机的市场表现等进行全面分析,最终决定以投资回报率为立足点进行威风系列汽车起重机的研发。把设备做精做强,带给客户真正的升级体验。从立意到设计再到制造,天生独特成为威风系列的第一个标签。
为适应市场需求,中联重科集多年经验和先进技术自主开发的新一代高性能产品。中联威风系列汽车起重机产品是一种全回转,伸缩动臂式,液压先导比例控制的多节臂汽车起重机。底盘采用中联公司自制的高性能四桥专用底盘,国II排放、视野宽广、装饰简捷大方,8 x 4驱动。
国内领先的起重能力,高于同类产品10%
采用数控精度先进的瑞典3000T吊臂折弯机进行折弯,使用行业自动化程度最高的吊臂焊接成型流水线及焊接机器人来实施标准化焊接。中联重科切割钢板的直线度不超过0.5mm,吊臂结构成型直线度控制在3mm以内。主臂长达43米,最大起重力矩为2009KNm;副臂长16米,最大起重量可达4500kg。采用U形截面吊臂,高强度优质钢板,拥有国家专利的任意伸缩技术,起重作业工况更多、适用范围更广,大幅度提高中长臂的稳定性。滑块技术先进,材质更耐磨,提高吊臂伸缩的平顺性。
精准的微动性(回转+起升)
转台结构优化科学,侧向刚度强,安全,可靠;采用大直径、外齿式、小模数,承载力强的回转支撑设备,可维护性高。回转系统平顺,微动性好,最低稳定速度可达30分/圈。同时采用先进的可控滑移技术,类似ABS制动防抱死系统,回转制动更稳定可靠。这些革命性突破,确保产品操作时的平顺和稳定,实现高级别的微动操作。
通过优化系统,起升动作平稳,微动性显著提升;主、副卷扬均采用变量马达、零部件通用性好、维护成本低;主卷扬单扬速度(第四层)可达120m/min, 副卷扬单绳速度(第二层)可达120m/min; 由负载和手柄开口度自动控制马达摆角,从而实现轻载高速、重载低速,同时消除了二次起升时的溜钩和启动时的冲击。
智能化控制系统
采用单线制,24V电源,负极反搭铁电气系统及全面优化的具有专属技术的力矩限制系统;配置高度限位器、防过放装置、力矩限制器、前方作业区域检测,可全方位确保作业安全;在软件方面 ,全新计算模型,重量、幅度误差在±3%以内,同时可实现无砝码校正;出现故障可自动判断,维修方便。在硬件方面,主机和显示屏合二为一,防护等级达到IP65;采用车用级CPU和DSP处理器,有效保证数据实时处下,另还使用高可靠性、全钽芯片、国际知名品牌压力传感器。液压系统方面,采用的是开式、先进的液压比例先导手柄操纵、液压比例控制系统;主动力元件为四联齿轮泵,保证系统动力稳定可靠;新型组合控制阀,对系统危险动作的切断更及时、更可靠;各工作系统均配置高性能平衡阀,有效控制下降动作的平顺性。
设计先进 性能可靠
中联重科有近五十年的起重机研发和设计经验、不断的持续创新、高品质配置和最新技术的应用,都只为让起重机在高效作业的同时,绽放出其生命中耀眼的光辉,验证其高度的可靠性!从产品的初始设计阶段就采用性能优良的三维设计方法(Pro-E NX),应用整车结构参数化设计软件,使整车结构强度和刚度分布更加均匀。从而保证产品性能和质量更优,使用寿命更长;应用Ansys有限元分析软件对主要受力结构进行全面精确分析,优化起重机结构部件尺寸,并对产品进行强度和可靠性实验,提高起重机的可靠性。测试强度高,4000次基本臂满载,全伸臂满载,副臂满载,吊臂伸缩,支腿收放等吊载循环实验;10000公里北京实验场极其恶劣路况行驶实验。
底盘技术更先进
转向系统采用带极限卸荷的半整体式动力转向器,外接转向助力缸,具有输出扭矩大、回正性能好、工作安全可靠、装配维修简便等优点;双回路制动及发动机排气辅助制动系统安全可靠;集成式电气控制盒,便于维护、检修;走台板外形美实用;合理布局的底盘管线,美观且便于维修;配置三级复合沙尘滤,分离效果达99.5%,最大程度的提高进气洁净度,保护机体,延长发动机的使用寿命,更能适应恶劣的沙尘作业环境;配置三级燃油滤清系统,给发动机提供干净的燃油,发动机工作更给力,燃油滤清系统中的水寒宝更是集电动泵油、加热解蜡和除水滤清三大功能于一体;大容量立式消音器,有效降低排气阻力,省油、低噪、环保; 18升容积大膨胀水箱,有效提高发动机散热系统效率和能量损失,延长发动机寿命,降低能耗;低水位报警,避免因缺水而损坏发动机。
动力强劲
黄金组合的动力及传动系统(潍柴WP10发动机+陕齿富勒技术的9档变速箱+德国技术的汉德车桥),动力强劲,燃油消耗率低,操纵更加轻便,后期维护成本低廉。潍柴工程机械专业发动机具有能耗低、扭矩大、动力强劲等特点。
全方位人性化设计
QY55VF532通过CCC认证,前盖板上掀,方便检修,驾驶室前盖板可以上掀80度,方便底盘元器件的维护与检修。开放式尾部设计,方便油管、阀门维护与检修。产品液压油箱处安装防护栏,提高了液压油箱的安全防护作用、整车美观;驾驶室配备可选先进的倒车监视系统、ABS系统。将后方视野直接清晰呈现在您面前,使倒车变得更加简单、轻松。GPS/GPRS系统可即时定位车辆的位置,并可进行遥控锁车。
舒适的工作场所
采用国际设计风格的新款全景、金钢结构豪华驾驶室,宽松舒适,刚柔并济;金覆盖消音隔热软化内装饰,电脑多功能显示仪表板超凡脱俗,高贵豪华;可调双轨弹簧缓冲座椅,适应不同体形的操作者,使用更加舒适;重新设计的开门把手、使用更方便、安全、省力;可调整方向盘,两侧推拉窗配置防紫外线窗帘,单冷空调和暖风,选配件DVD和音响、带自动清洗和间歇控制功能的雨刮器;操作手柄及仪表板的布置符合人机工程学:现代感十足的仪表台按功能分区原则布置的开关、仪表、使驾驶室内部更宽敞、驾驶更舒适。
蓝色关爱 全心全E
中联重科一直致力于打造工程起重机行业服务第一品牌,E系统是中联重科工程起重机公司基于客户需求,以全国保障中心为载体,贯彻起重机产品完整使用周期,给客户带来全新服务感受的一个综合平台。之所以称为E系统,是因为这一系统最大的功能ensurance(对客户需求的保障)。而在保障之下还有4个具体的功能支持这一主体:experience(体验), entirely(全方位), enrichment(增值)以及enhancement(提升)。每个营销保障中心都有能力实现这4个功能从而保障客户的需求。
